  EPLAN5
  Grafikausgabe Stückliste
Autor Thema:  Grafikausgabe Stückliste (960 mal gelesen)
pik7
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pik7 an!   Senden Sie eine Private Message an pik7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pik7
5.6 SC1
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich schon wieder!
ich wollte mir meine Stückliste generieren mit 41= Grafikausgabe Stückliste. Bekomme aber eine Meldung STK Ungültiges Argument !?
Ich habe jetzt mal einen 5Kg Hammer als Gegenargument auf den Tisch gestellt, aber EPLAN läst sich nicht erweichen.
Was mache ich also FALSCH?
Alfred
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
welcher Aufruf verbirgt sich bei Dir dahinter? Dieser hier?
:41=Grafikausgabe Stückliste
EPL6000 /$EPL6156 /P%P /#21 /AUTO
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir das Gleiche. Fällt aber nicht weiter auf, da ich die Automatische Auswertung extremst selten benutze. Mit der 5.50 gehts.
Vielleicht kannst Du Dir erstmal helfen indem Du die Stückliste über ARTIKEL->LISTEN AUSGEBEN hilfst?
Wasn das, Bernd?
Brauchen wir ein Hotfix?
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal einwerf... bei mir funktioniert das mit allen Versionen aus der automatischen Auswertung...
pik7
Elektrotechniker
5.6 SC1
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
bei mir steht das!
Was auch immer das heißen mag!
EPL6000 /$EPL6156 /P%P /#21 /SETNAME:STK /READDIRECT:1 /AUTO
Alfred
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau, dieser setname-readdirect-schiet stand bei mir auch drin, einfach gelöscht, dann gehts
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
den Schalter SETNAME kenne ich gar nicht. READDIRECT wird ein ähnlicher Aufruf sein wie READPLAN d.h. der Schaltplan wird vor der Ausgabe noch einmal gelesen allerdings werden nur BMKs mit Artikelnummer ausgegeben. READDIRECT gibt es im offiziellen Gebrauch nicht.
Übernehme den Vorschalg von Ralf und lösche die unnötigen Schalter. Dann sollte es auch funktionieren...
pik7
Elektrotechniker
5.6 SC1
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ralf
genau Ralf, weg damit und geht
danke an alle
Alfred
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
