Thema: Klemmenplan (4102 mal gelesen)
pik7 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 27 Registriert: 04.11.2004 5.6 SC1
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich wieder, habe da ein Problem mit den Klemmenplänen Ich habe eine Leiste X4 mit 15 3 Stockklemmen Ebene 1 + Ebene 2 - Ebene 3 1-15 durchnummeriert Jetzt bekomme ich Klemmenpläne auf 5 Seiten ausgegeben Verstehe ich nicht? pik7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Dez. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
erstellt am: 09. Dez. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 09. Dez. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
Hallo Alfred, bei Mehrstockklemmen sollte man auf jedenfall ein anderes Formular nehmen. Das von Bernd angegebene ist schon der richtige Weg. Wen Du allerdings das von Dir gezeigte verwenden willst, musst Du dies als Formular kopieren und dann die Sondertexte der Mehrstockklemmen und Brücken einbinden. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Dez. 2004 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
erstellt am: 10. Dez. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
Maaaaahlzeit Hallo pik7, Du hättest gerne, daß es etwa so aussieht?-----> Wichtig ist u.a. Deine Klemmensortierung----> EDIT: Na klar: Wer lesen kann ist klar im Vorteil: Frank hats ja auch schon geschrieben ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 10. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
...Du gehst auf den Einfügepunkt (irgend-)einer Klemme Deiner Klemmleiste, RETURN/maustaste, gehst auf das Auswahlfeld rechts neben der Sortierkennung und dann kommt das Bild Klemmensortierung, hoffe, das ist in der SC1 genau so ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
erstellt am: 11. Dez. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
erstellt am: 11. Dez. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pik7
