Thema: Artikelverwaltung (1723 mal gelesen)
Campino_74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 23.11.2004
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da eine Frage. Wenn ich Artikel anlegen will, zb. einen Antriebsregler mit sep. Steur und Leistungsteil. Wie lege ich diese beiden Artikel an damit ich es später auf der Montageplatte positionieren kann? Denn die Grösse des Bauteils gibt eigentlich das Leistungsteil an? Ich hoffe mit meiner Beschreibung kann jemand was anfangen. Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet. Vielen Dank schon mal im voraus. Grüße Jörg
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campino_74
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, also das ist so, ich habe ein Siemens 611D Leistungsteil mit einer Artikel Nummer und eine Regler Baugruppe auch mit Artikel Nummer, diese Regler Baugruppe wird in das Leistungsteil gesteckt. Wie mache ich das jetzt damit ich nachher beim Montageplatten bestücken das Maß des Leistungsteils ausschlaggebend ist? Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campino_74
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campino_74
ja, richtig. zwei übereinander geht erst mal nicht; solange sie die gleiche größe haben. ich habe das problemm immer, wenn ich einen soiemens-micromaster habe. da gehört dann die schirmanschlußplatte und der netzfilter dazu; gleiches grundmaß wie der umrichter. ich positionieren dann nur den umrichter. der rest taucht dann halt erst mal nicht auf. wenn die montageplatte fertig bestückt ist, kann man dann den legendentext kopieren, das original unsichtbar schalten; die kopie als normalen text einstellen und die fehlenden bauteile per hand nachtragen. umständlich; aber es geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das werde ich mal probieren. Ich muss ehrlich sagen ich habe noch nicht so Erfahrungen mit Artikel u. Stücklisten. Ich habe jetzt 2 Projekte für einen Automobilhersteller und die wollen das komplette Programm. Ich muss alle Artikel des Projektes per Hand eingeben, danach eine Artikel Liste generieren und dann auch noch die Montageplatte bestücken. Habe mich halt gefragt wie das ist wenn ich für einen Gerätekasten, wie zb. der Siemens Regler 2 Artikelnummern vergebe und den dann auf die Platte bestücke, aber eigentlich ist es ja nur ein Gerät. Ist schon alles ganz schön aufwendig, wenn man alles beherrschen will. :-)) Wünsche allen einen schönen Feierabend! Grüße Jörg
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Nov. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campino_74
hallo, warum nicht einen artikel mit beiden bestellnummern anlegen. wenn eine btm (betriebsmittelkennzeichnung) ausreicht für beide teile dann sollte das gehen. bei uns ist ein artikel auch alles in einem (schütz plus varistor z.b.) mfg
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campino_74
Hallo Jörg Du legt 2 Artikel in der Artikelverwaltung an, 1x Leistungsteil, Abmessungen oder Grafikmakro und Montageort hinterlegen. 1x Steuerteil, ohne Abmessungen. Dem Gerätekasten werden nun beide Artikelnr. zugeordnet. Bei der Montageplatte wird nun nur das Leistungsteil bestückt. Die Abmessungen oder das Makro wird dann aus der Artikeldatenbank genommen. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Super! Das werde ich gleich mal probieren. Finde ich klasse das man hier so schnell geholfen bekommt, bin eigentlich nur durch Zufall auf diese Seiten gekommen. Werde mich melden sobald ich es probiert habe. Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
