Thema: Gerätekasten in Beschriftung einbeziehen? (2157 mal gelesen)
Wallny1 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 16. Nov. 2004 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr EPLAN-User, ich habe folgendes Problem: Ich habe auf einer Seite einen Gerätekasten im Pfad 1, darin Geräteendklemmen, darüber Kabel und Klemmen für den Schaltschrank. Unter der ersten Klemme steht ein Funktionstext, der den Gerätekasten beschreibt (Motor 1). Daneben im Pfad 3 das gleiche, nur statt dem Gerätekasten einen Motor (Motor2). (Siehe Anhang) Möchte ich nun über Beschriftung -> Standard eine Liste als ASCII-Datei ausgeben lassen, welche die BMK und den Funktionstext der Bauelemente im Pfad enthält, so gibt EPLAN zwar beim Motor den Funktionstext aus, beim Gerätekasten aber nicht, egal, ob der Gerätekasten A, Y, N usw. heißt. Wie kann das sein? Hat jemand Hilfe?
Chris66 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 03.07.2002 Win2000 SP4 P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Hallo Wallny1 und Willkommen, ich habe mit der Version 5.60HF1 gestestet und es funktionniert tadellos. Sind die Einfügepunkte der Geratekasten und Text untereinander? Ist das Text wirklich ein Funktionstext? Bei der Ausgabe der Beschriftung hast du alle Kennbuchstaben ausgewählt? Kontrolliere es mal. Sonst fehlt mir gerade nichts ein. Grüße Chris, der Franzose PS. Habe ich gerade mit der 5.50 versucht, funktionniert ebenso ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. [Diese Nachricht wurde von Chris66 am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Chris66 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Hallo Wallny1, ich hatte nicht richtig gelesen, dass du mit der 5.40 arbeitest. So ich habe jetzt auch mit der 5.40 ausprobiert und es funktionnniert auch. Was nicht funktionniert ist die Ausgabe des Funktionstextes. Hast du, bevor du die Ausgabe gestartet hast, auf "aktualisieren" geklickt?. Es wirkt auch wunder. Grüße Chris, der Franzose PS. Guten Morgen Bernd PPS. Die Vorgabe der Breite des Feldes funktionniert in keiner Version :-( ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. [Diese Nachricht wurde von Chris66 am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Chris66 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, vielen Dank für die schnelle Antwort! Bei mir funktioniert es jedoch weiterhin nicht! Die Textdatei sieht so aus: A1;; M1;Motor 2; Von A1 wird also kein Funktionstext gelesen/ausgegeben, leider. Der Einfügepunkt liegt im Pfad 1, senkrecht unter dem des Kabels W100 (siehe Bild). Hat jemand ne Ahnung, an was es noch liegen könnte? Wallny1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Moin der Text steht nicht unter dem Einfügepunkt des Gerätekastens EDIT: Wo habe ich meinen Kopp? Auch von mir nen Willkommen ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, mir ist noch eines aufgefallen: liegt der Einfügepunkt des Textes exakt unter dem des Gerätekastens, funktioniert es. "Pfad 1" geht doch aber vom Ende des Pfades 0 bis zum Anfang des Pfades 2, oder sehe ich das falsch?? Wenn ich den Funktionstext um 1 nach links, also unter den Einfügepunkt des Kastens schiebe, funktioniert zwar wie gesagt die Ausgabe, jedoch ist im Klemmenplan kein Bezug des Textes zur Klemme da, also auch wieder negativ. Beim Motor2 ist es ja einfach, da liegt alles senkrecht untereinander .... Noch jemand eine Idee? Wallny1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ihr seid aber schnell!! Kompliment! Also geht das nicht? Komisch ... in Version 5.20 gabs eine Klemmen.txt, da hat das funktioniert. Der Bezug zum Gerätekasten UND zur Klemme im Klemmenplan war da. Schade eigentlich ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Hallo Wallny1, die Pfadbreite hat damit nichts zu tun. Wenn der Funktionstext übernommen werden soll müssen die Einfügepunkte senkrecht untereinander liegen. Wenn wir hier vom gleichen Pfad reden ist genau das damit gemeint (senkrecht untereinander). Das es in der 520 mal so funktioniert hat, kann ich jetzt nicht beurteilen da ich diese nicht verfügbar habe, ist gut möglich heißt aber nicht das es in den Folgeversionen ebenfalls noch so funktioniert... Das der Text nicht an die Klemme übernommen wird ist schlecht. Da gebe ich Dir recht. Ist aber so nicht möglich das die Klemme nach links schaut um den Text zu übernehmen. In diese Richtung wertet Eplan die Pläne nicht aus. Eine Möglichkeit wäre den Funktionstext an das Symbol zu packen. Die andere Möglichkeit wäre den Funktionstext zu verdoppeln und unsichtbar unter die erste Klemme packen. Das ist aber eine nicht so gute Lösung Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Zitat: Original erstellt von Wallny1: Hallo nochmal,mir ist noch eines aufgefallen: liegt der Einfügepunkt des Textes exakt unter dem des Gerätekastens, funktioniert es. "Pfad 1" geht doch aber vom Ende des Pfades 0 bis zum Anfang des Pfades 2, oder sehe ich das falsch?? Wenn ich den Funktionstext um 1 nach links, also unter den Einfügepunkt des Kastens schiebe, funktioniert zwar wie gesagt die Ausgabe, jedoch ist im Klemmenplan kein Bezug des Textes zur Klemme da, also auch wieder negativ. Beim Motor2 ist es ja einfach, da liegt alles senkrecht untereinander .... Noch jemand eine Idee? Wallny1
Öööh, ja :lol Der Text kann nur übernommen werden, wenn er unter dem Bauteil liegt. Das mit dem Klemmenplan klappt auch...kuck mal
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Ich hätte wetten können das funktioniert nicht (so verblieben in mein Gedächtnis) Na man lernt nie aus...
Ich eigentlich auch, dachte das hängt mit Auswertung geschachtelter BMK/Klemmen zusammen, aber egal, was ich anklicke, der Klemmenplan sieht ganz nett aus ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris66 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
5.60: Das Gleiche..klappt. Ich weiß schon, ich verstehe bestimmt wieder was falsch oder? Kann doch nicht sein, daß es bei mir funxioniert ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr habt recht, es funktioniert auch im Klemmenplan, hätte ich auch nicht gedacht. Schade natürlich, dass der Funktionstext im PFAD (jetzt weiß ich auch, was PFAD hier bedeutet ) sein muss, wie gesagt, bei 5.20 war das einfacher. Aber: ich weiß jetzt, worans liegt. Vielen Dank euch nochmal!! Wallny1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
