  EPLAN5
  Montageplatte Generieren
Autor Thema:  Montageplatte Generieren (1552 mal gelesen)
pik7
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pik7 an!   Senden Sie eine Private Message an pik7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pik7
5.6 SC1
erstellt am: 16. Nov. 2004 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ein ganz neuer Zeichner.
habe das 1. Projekt so mehr oder weniger fertig
und versuche jeztz die Montageplatte aufzubauen.
          1.  Generierung Montageplattenbestückung
          2.  Garfische Bearbeitung->Extras->Montageplatte
              und das ist halt nix los. Da kann ich nix anklickern
              so wie Montageplatte einfügen oder so.
Ich benutze 5.6 SC1
Über Hilfe von Euch währe ich sehr dankbar
  pik7
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pik7 und willkommen hier
was für einen Seitentyp hast Du eingestellt? Sollte der Seitentyp C = Schaltschrankaufbau sein...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
pik7
Elektrotechniker
5.6 SC1
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel
ich habe den Typ C eingestellt.
und danke für das wilkommen
pik7
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen den hinter Deinen Symbolen Artikel? Ich frag jetzt mal so damit wir das ausschließen können...
Die andere Frage die mich plagt ist ob die SC das überhaupt kann...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte die 560SC können. Habe gerade mal nachgelesen und die 550SC konnte das...
pik7
Elektrotechniker
5.6 SC1
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, bei den Meisten jedenfals
ich habe das gestern mal in einem Probeprojekt gestestet
da habe ich das hinbekommen!
aber heute stehe ich im Regen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
Also. Generierung Montageplattenbestückung (Datenbank) hast Du gemacht. Richtiger Seitentyp ist auch eingestellt. Mmh schwierig. Da gibt es ja kaum Parameter die man verstellen kann.
Ist denn bei Dir alles das ausgegraut im Menü Extras -> Montageplatten so wie im Bild zu sehen?
pik7
Elektrotechniker
5.6 SC1
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist nur Koordinaten schwarz
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon merkwürdig...
Ausgegraut sind sie eigentlich nur wenn man sich nicht auf dem richtigen Seitentyp befindet. Selbst wenn ich die Montageplattendatenbank lösche und sie nicht neu erzeugen lassen wenn ich den Plan öffne sind bei mir alle Menüpunkte erreichbar. Aber eben nur wenn der richtige Seitentyp eingestellt ist...
pik7
Elektrotechniker
5.6 SC1
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt mal eine neue Seite
eingefügt und habe eine Fehlermeldung bekommen
kann die Datei ESSS001D.SKC nicht finden
habe dann noch eine Seite natürlich auch Type C
eingefügt aber das ohne Fehlermeldung
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
Das File *.skc ist ein Montageplattenlegendenformular, was für ein Wort  Das fehlt Dir schon einmal.
Über den Rest denke ich nach. Melde mich jetzt mal ab (bin noch im Büro) und fahre nach Hause. Ich schaue dann nachher wieder rein.
Ich habe gesehen das Ralf auch da ist  vielleicht hat er ja eine Idee...
Bis nachher...
pik7
Elektrotechniker
5.6 SC1
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok !
dann mache ich mich auch mal Heimwärts
und schaue gleich nochmal rein
Danke erstmal
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabeend,
@Bernd: haste Röntgenaugen oder als Moderator ne besondere Spyware?
@seven of spades: Also wenn ich nen Schütz setze im Schaltplan, dann einen Artikel auswähle, bzw. Schützauswahl, dann Montageplatte generiere, eine Seite Tüp C= Schaltschrankaufbau nehme, kann ich Montageplatte (-MP) malen und bestücken. Habe erst gedacht es könnte daran liegen wenn z.B. keine Maße am Artikel hinterlegt sind, aber dann fragt EPLAN nach Maßen bzw. schlägt welche vor.
Hab keine Ahnung, ist aber nix neues
EDIT: Das ist doch ein Standardformular von EPLAN, paßt da vielleicht was nicht mit den Verzeichnissen? Kann die Montageplattengeneration in ein anderes Projekt/Verzeichnis geschrieben werden?
EDIT²: Sitze allerdings auch nicht vor der 5.60, nur die 5.50 startfähig.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 16. Nov. 2004 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Nov. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
...@Bernd: haste Röntgenaugen oder als Moderator ne besondere Spyware?...
Hallo Ralf, ich habe hier immer eine Onlineliste mit den gespeicherten IPs... daher
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Nov. 2004 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
...Kann die Montageplattengeneration in ein anderes Projekt/Verzeichnis geschrieben werden?...
Eigentlich nicht. Ist Projektabhängig...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 16. Nov. 2004 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
...was es nicht auch alles gibt
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
War ein Scherz
Man kann es aber trotzdem erkennen wer gerade online ist (muß aber angemeldet sein)... viel Spaß beim suchen...
HIS
Elektroplanung + Montagen
Sehen Sie sich das Profil von HIS an!   Senden Sie eine Private Message an HIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HIS
EPLAN 5.60
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pik7,
wie ist Deine Projektart ?
Funktioniert nur bei Schaltplanprojekt.
Funktioniert die Stücklistenausgabe einwandfrei ?
Ist der Ursprung deiner Artikel aus der Artikeldatenbank, oder hast du sie manuell eingetragen ?
Susi
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie ist Deine Projektart...
Hallo Susi
auf die Idee wäre ich nie gekommen. Wirst wohl recht haben!
HIS
EPLAN 5.60
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik7 10 Unities + Antwort hilfreich
hi bernd
wenn dann wäre es simple blondheit
Mach jetzt Schluß hier ...
wünsche noch viel Erfolg und ...
guts nächtle zusammen
Susi
pik7
Elektrotechniker
5.6 SC1
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
muste gestern noch auf ne Baustelle
Ich habe jetz mal nachgeschaut war ein Symbolprojekt
Danke Susi, und den anderen natürlich auch
Alfred
