Thema: Parallelkabel (1738 mal gelesen)
eulew Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.10.2004 Eplan 5.60 ELCAD 7
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben in unseren Projekten in der Regel große Einspeisungen (bis 4000 A) und große Antriebe ( bis 500 kW). Bei der Projektierung der Kabel gehe ich so vor, daß ich ein Kabel zeichne und mit normalem Text die Anzahl der Kabel (Adern) daneben schreibe. Die restlichen fehlen dann natürlich in der Kabelliste. Nun könnte man über Klemmen alle Verbindungen aufzeichnen und alle Kabel definieren, aber das Bild bei z.B. 8 x 185 pro Phase sieht dann doch etwas gewöhnungsbedürftig aus. Gibt es vielleicht eine elegantere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
eulew Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
eulew Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, die dort dargestellte Variante geht halt nur für zwei Adern, da man sonst die max. Anschlußzahl der Klemme überschreitet --> "Formularposition doppelt belegt" --> diese Meldung hatte mich einmal fast zur Verzweiflung gebracht, da ich allesmögliche vermutete, nur nicht o.g. Wurde ja hier vor kurzem auch diskutiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HIS Mitglied Elektroplanung + Montagen
Beiträge: 90 Registriert: 12.09.2004 EPLAN 5.60
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... zwei Adern gezeigt. So ähnlich würde ich es in Deinem Fall auch machen.
Hi Bernd, der Unterschied hierbei liegt aber darin, das der Kollege Einzeladern projektiert. da kommen manche Monteure so etwas durcheinander. Ich bin hierbei schon mal hergegangen und haben den Kabeltext unsichtbar dargestellt, damit ich weiterhin sauber Auswertung habe, und habe dann nur als Infotext "-Wxxx - Wxyz H07V-K 1x185mm²" danebengeschrieben. Haben die Jungs mit den kräftigen armen besser verstanden Wie wärs, wenn man die Hilfsschienen auch als solche ( als Betriebsmittel ) darstellt, siehe Anlage ------------------ Gruß Susi [Diese Nachricht wurde von HIS am 11. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
hey, und ich warte die ganze Zeit darauf dass Du meckerst, weil ich den PE nicht gezeichnet habe. Ich dachte natürlich es handelt sich um den Lüftermotor in der Schaltschranktür ...... ------------------ Gruß Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
