Thema: Eplan 5.5SC1 - Positionieren + Zwischenablage (2837 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also entweder spinnt Eplan oder ich werd so langsam irre Ich arbeite (leider) mit der Version 5.50SC1 und habe folgendes Problem: Wenn ich z.B. etwas zoomen will, drücke ich "Z" und es wird willkürlich ein großes Fenster gezoomt. Ich kann den Bereich nicht auswählen, den ich gezoomt haben will... Außerdem, wenn ich ein Bauteil einfügen möchte, z.B. einen Gerätekasten, dann wähle ich aus der Menüleiste oben "Einfügen" und "Gerätekasten" aus. Aber es wird sofort an der Stelle, wo der Cursor gerade steht, der Gerätekasten eingefügt. Ich kann nicht mehr positionieren. Genauso ist es mit allen anderen Bauteilen. Auch habe ich das Problem, daß das mit der Zwischenablage nicht so recht funktioniert. Ich kann Strg.C drücken, dann wird das Ausgewählte kopiert. Es erscheint aber keinerlei Abfrage nach dem Namen oder so. Alles, was ich vorher kopiert habe, wird überschrieben. Bei Strg.V erscheint also kein Fenster mit 12 anderen Kopien...ich habe in den Parametern unter "persönlich" kein Häkchen bei "nur eine Zwischenablage" Ich war einige Wochen beim Kunden und habe mit Eplan 5.4 gearbeitet, da ging das alles.....werd ich nun verrückt und die ganzen Sachen gingen noch nie mit 5.5SC1 oder hat mir irgendjemand die Parameter verstellt HILFE Gruß Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 03. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und Frank wie ihr seht, kann ich wieder tanzen und lachen @Frank...das wars..ich hatte tatsächlich die Alternative Bedienung eingeschaltet...DANKE *Küßchenrüberreich* und ein paar Unities...wenn ich gefunden habe, wie das geht Supi.... Edit...das mit der Zwischenablage ist nicht so schlimm ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 03. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, nönö..hab ich nicht. Ich hab mal irgendwo gelesen, daß 5.5SC1 da ein kleines Problemchen mit hat... Ist aber nicht so tragisch, damit kann ich leben. Das andere war schlimmer, hat Nerven gekostet. Jetzt hab ich wieder ein paar graue Haare mehr ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Warum schreibt der Auktionsjonny das er eine 5.50 verschleudert wenn er eine 5.60 auflegt? Also zuschlagen würde da mit Big-Vorbehalt. ------------------ "Abbruchstelle": Umgangswort aus dem Bereich der Metallurgie für eine nicht als Sollbruchstelle definierte Risskante eingetreten durch Materialermüdung oder Überbeanspruchung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Genau diesen der 7900 Stück Asche für haben will. Irgendwo bei der Produktdefinition stehts. WALTJENS ------------------ "Abbruchstelle": Umgangswort aus dem Bereich der Metallurgie für eine nicht als Sollbruchstelle definierte Risskante eingetreten durch Materialermüdung oder Überbeanspruchung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
