Thema: Seiteneigenschaften, Seiten Plotten (714 mal gelesen)
der-heini Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 22 Registriert: 28.10.2004
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, ich bearbeite im Moment mehrere Projekte mit Eplan 5.40 welche ürsprünglich mal in Eplan 5.10 erstellt wurden. Innerhalb der Seiteneigenschaften kann man ein Häkchen zum Plotten der einzelnen Seite setzen bzw. separat herausnehmen. Auf dem Seitentyp C=Schrankaufbau und Typ E=Deckblatt kann ich teilweise den Haken zum Plotten nicht mehr setzten. In manchen Projekten gehts aber. Was kann das sein ? Hab schon alles was ich kenne probiert, EXF rein-raus, Seitentyp aus einem anderen Projekt geholt etc. Viele Grüße, der-Heini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-heini
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-heini
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-heini
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hat leider nicht geklappt, stand alles auf "1". Wir haben noch ne alte Eplan 3.3 und Eplan 5.11 in unserer Museumsecke laufen.(zum konvertieren) Mit der 5.11 konnte ich die Seiteneigenschaften ändern. Dann zurück nach 5.40 und siehe da, es geht. Kleiner Umweg, kann ich mir zwar nicht richtig erklären aber der Schritt von 5.11(unter MS-DOS) nach 5.40 ist ja auch schon enorm. Trotzdem Danke für den Tipp ! ------------------ Grüße, der-Heini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-heini
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-heini
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo django, Danke für die Info, geht mit der 5.50 leider auch nicht. Ich muß wohl den Umweg über die gute alte Dame 5.11 machen. Sind ja nur ein paar Seiten. Trotzdem komisch ... ------------------ Grüße, der-Heini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
