Thema: Revisionsfelder (4247 mal gelesen)
eulew Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.10.2004 Eplan 5.60 ELCAD 7
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo an alle E - Planer! Wie kommt man denn an die Revisionsfelder des Standard - EPLAN - Stromlaufplan - Normblattes heran? Unter "Eigenschaften bearbeiten" finde ich nichts. Muß man etwa diese erst über die Zusatzfelder definieren? Danke an die Expertenrunde!
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
eulew Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke bgischel für die Antwort. Ich arbeite mit der Vers. 5.60. Das dies nicht standartmäßig eingestellt ist, verdient ein großes Minus, da es bei anderen CAE sofort geht!! Bin seit ca. 2 Jahren EPLAN - User, habe mir so gut wie alles selbst beigebracht und bin mit Eplan eigentlich sehr zufrieden. Wir arbeiten in der Firma parallel mit ELCAD 7x. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Weil die Topic gerade passt: Verpasst man einer Revisionsmarkierung einen individuellen Markierungstext, der mehrzeilig ist, so bekomme ich diesen nur einzeilig über den Drucker. Schaut blöd aus vier übereinandergelegte Zeilen zu entziffern. Geht das euch auch so oder hab ich falsch? if (falsch) then ?? else why endif) ------------------ "Revision": Wiederaufnahme/Vorbringen eines juristischen Verfahrens vor der nächst höheren Instanz wegen unvereinbarkeit der eigenen Meinung mir dem Urteil über das abgelaufene Verfahren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Bin ich wohl mal wieder nicht auf dem laufenden. Danke Bernd. Sag, nachdem ich gerade so herumprobiere mit revisionieren und so weiter, gleich die nächste Frage: Eplan liefert zwei Formulare mit für die Revisionsübersichten. Die eine scheint mehr eine Übersicht über die Revisionen zu sein, die andere eine Übersicht über die Änderungen in einer Revision. Nun hab ich versucht, was mir sehr gut gefallen würde, eine Revisionsübersicht der ersteren Art hinter das Inhaltsverzeichniss zu kleben und eines der zweiten Art jeweils an den Anfang der einzelnen Anlagenunterteilungen. Ging nicht. Hab ich eines gemacht, war das andere weg. Hab ich das andere gemacht, ging das eine weg. Wie kann ich aus diesem Teufelskreislauf ausbrechen und eine Coexistenz für beide Formulare schaffen? lg WALTJENS ------------------ "Revision": Wiederaufnahme/Vorbringen eines juristischen Verfahrens vor der nächst höheren Instanz wegen unvereinbarkeit der eigenen Meinung mir dem Urteil über das abgelaufene Verfahren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Lass ansprechen. Wo macht mann dieses am besten? Dann würde ich auch ansprechen. Ist da auf der EPLANSEITE eine special-Wunschliste? lg WALTJENS (ließe sich ein link zum Stammtisch oben als Fixer Beitrag einrichten, bei LOGOCAD-Verweis und Forenuptadezeug) ------------------ "Revision": Wiederaufnahme/Vorbringen eines juristischen Verfahrens vor der nächst höheren Instanz wegen unvereinbarkeit der eigenen Meinung mir dem Urteil über das abgelaufene Verfahren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Caddy_0 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 14.07.2004 5.70 SP1b (P8? Da war doch mal was...)
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Zurück zu den Revisionsfeldern. Wozu sind eigentlich die Sondertexte 133 ff in den Seitenbezogenen Daten ???? Im Plotrahmen eingebunden erscheinen sie nicht auf Schaltplanseiten, dafür aber auf einigen (allen?) anderen Formularen. Grüße ! Sabine
------------------ TAFKAC (the artist former known as Caddy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Caddy_0 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Caddy_0 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 23. Nov. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Der Beitrag ist zwar schon uralt, aber das war das letzte Thema, das ich unter "Suche" mit Revisionen gefunden habe. Nun, eigentlich eine kurze Frage: Was ist der Unterschied zwischen Sondertext 136 und 137?!? (Ist nett das in der Hilfe ein Name hinter dem Text steht, aber mehr ist nicht zu finden. Das ist übrigens leider bei allen Sondertexten so.) WALTJENS ------------------ "STAMMDATEN REORGANISIEREN":Sprachlicher Vorgriff EPLAN und der Technik verwendungswürdiger Individuen auf künftige Technologien der Manipulation menschlich ungeborenen Lebens, um (hoffentlich nur) negativen Eigenschaften und möglichen Störungen der natürlichen Entwicklung durch Reorganisation der DNA-Strukturen entgegen zu wirken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Zitat: Original erstellt von bgischel:
PS. Das die Sondertexte nicht weiter erläutert sind stört mich auch aber es gibt wirklich keine weiteren Infos darüber...
Wie wäre es wenn.... Ließe sich doch irgedwie Einrichten, zu der Liste der unendlich vielen Sondertexte einige Kommentare abzulegen, so als kleines Webprojekt, wikipedia like... Ist halt nur so eine Idee am Rande der großen Welt der vielen Ideen die so nütztlich sein könnten. Bin gespannt was du herausbekommst über 136. WALTJENS ------------------ "STAMMDATEN REORGANISIEREN":Sprachlicher Vorgriff EPLAN und der Technik verwendungswürdiger Individuen auf künftige Technologien der Manipulation menschlich ungeborenen Lebens, um (hoffentlich nur) negativen Eigenschaften und möglichen Störungen der natürlichen Entwicklung durch Reorganisation der DNA-Strukturen entgegen zu wirken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Gleich noch eine Frage nachgeschoben.... Bei der Verwendung von Sondertext 137 im Plotrahmen habe ich folgendes Problem: Wir verwenden für jeden Plan eine Plannummer, daran angehängt ein Versionsindex. Dieser Index ist für den gesamten Plan gleich. Nun habe ich den Index im Plotrahmen durch 137 ersetzt, klappt auch gut. Leider wird beim Revisionieren immer nur der Index auf den Seiten nachgezogen, auf denen tatsächlich eine Änderung stattgefunden hat. Die anderen Seiten verbleiben in dem Index ihrer letzten Änderung. Wie bekomme ich das hin, das alle Seiten nachgezogen werden? WALTJENS ------------------ "STAMMDATEN REORGANISIEREN":Sprachlicher Vorgriff EPLAN und der Technik verwendungswürdiger Individuen auf künftige Technologien der Manipulation menschlich ungeborenen Lebens, um (hoffentlich nur) negativen Eigenschaften und möglichen Störungen der natürlichen Entwicklung durch Reorganisation der DNA-Strukturen entgegen zu wirken. [Diese Nachricht wurde von WALTJENS am 04. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Nun, ich räume ein das das durchaus Stand der Technik ist. Sobal es jedoch eine Seitenänderung gibt, rutscht bei uns der Index, der an der Plannummer hängt, eines rauf. Sonst haben wir ganz schnell ein Chaos bei gleichen Plannummern und inhaltlich verschiedenen Seiten. Da die Plannummer blöderweise auf jeder einzelnen Seite vermerkt ist, kommt es nun dazu, das ich einen Revindex benötige, der sich quer durch alle Seiten des Planes zieht. WALTJENS ------------------ "STAMMDATEN REORGANISIEREN":Sprachlicher Vorgriff EPLAN und der Technik verwendungswürdiger Individuen auf künftige Technologien der Manipulation menschlich ungeborenen Lebens, um (hoffentlich nur) negativen Eigenschaften und möglichen Störungen der natürlichen Entwicklung durch Reorganisation der DNA-Strukturen entgegen zu wirken. [Diese Nachricht wurde von WALTJENS am 04. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Also so wie ich das sehe brauchst Du die Revisionsverwaltung eigentlich gar nicht. Wenn es Dir nur darum geht eine Revision durchzuführen und anschließend sollten alle Seiten den Revisionsnamen als "Stempel" bekommen kannst Du doch auch einen normalen Text der Projektdaten nehmen. Hier besteht natürlich die Gefahr das man diesen vergißt anzupassen... Eine Möglichkeit mit der Revisionsverwaltung die mir einfällt wäre -> Seitenübersicht öffnen -> alle Seiten markieren -> Menü Extras -> Projektrevision -> Beschreibung der Seitenänderung auswählen, einen Index vergeben eventuell noch einen Kommentar und fertig. Damit bekommen alle Seiten den "Stempel" der aktuellen Revision automatisch... ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Och NEEEE Jetzt habe ich mich so darauf gefreut endlich die neuen Innovationen der letzten Verionen nutzen zu können, und... Wo muss ich den eine Mail hinschreiben, dass ich das für einbauwürdig einstufe, was die nächsten Versionen betrifft? (Bin gerade s..mäßig entäuscht von meinem Lieblingsmalprogramm) WALTJENS ------------------ "STAMMDATEN REORGANISIEREN":Sprachlicher Vorgriff EPLAN und der Technik verwendungswürdiger Individuen auf künftige Technologien der Manipulation menschlich ungeborenen Lebens, um (hoffentlich nur) negativen Eigenschaften und möglichen Störungen der natürlichen Entwicklung durch Reorganisation der DNA-Strukturen entgegen zu wirken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
So, habe einmal drauf los geschrieben. Villeicht lässt es sich zumindest anstellen, das so etwas in einer kommenden Version berücksichtigt wird. Schönes Wochenende... WALTJENS
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Nun, schauen werde ich auch erst einmal. 1: Wie lange eine produktive Antwort auf sich warten lässt. 2: Was der Inhalt dieser Antwort sein wird. 3: Wann die 580 rauskommt. 4: Was dazu angestellt werden muss, das in der 580 die benötigte Funktion implementiert wird. Die Revisionsfunktion ist in Ihrer jetzigen Struktur bei uns leider überhaupt nicht einsetzbar. Schade auch. Haben sich sicher ganz dick angestrengt, die EPLANprogger. WALTJENS ------------------ "STAMMDATEN REORGANISIEREN":Sprachlicher Vorgriff EPLAN und der Technik verwendungswürdiger Individuen auf künftige Technologien der Manipulation menschlich ungeborenen Lebens, um (hoffentlich nur) negativen Eigenschaften und möglichen Störungen der natürlichen Entwicklung durch Reorganisation der DNA-Strukturen entgegen zu wirken. [Diese Nachricht wurde von WALTJENS am 07. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Das kann ich dir auch eingestehen, nachdem sie in keiner Weise unbrauchbar ist. Leider gibt es immer noch so viele verschiedene Weltanschauungen, wie ein Plan auszusehen hat, wie es EPLAN-Zeichner selbst gibt. Und ich bin in der der peinlich unangenehmen Lage, das einige Parameter der Plandarstellung eben unabhängig von den Möglichkeiten, die EPLAN bietet, festgelegt werden. Und dabei passiert es eben auch, das ich dann versuche, mit neuen Möglichkeiten, die EPLAN bietet, die Anforderungen und Darstellungsmöglichkeiten des Programms unter einen Hut zu bringen. Das ist mir nun leider nicht gelungen. WALTJENS
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Yabadou Response aus den Heiligen Hallen der Strompfadprogrammprogramierung!! zu 1: nicht lange zu 2: geht einfach nicht. zu 3: zu 4: gar nichts. Ist aber auf der persöhnlichen hochoffiziellen Weihnachtswunschliste ans Christkind hinterlegt. Schau ma einmal, ob ich heuer brav gewesen sein werde. Nun, dann werde ich mir irgendwas mit Zusatztexten Stricken, und das Thema Versionierung fürs erste wieder in die Schublade zurückschieben. Wie heisst es doch so schön: Gut Ding braucht Weile. WALTJENS ------------------ "STROMPFAD":Verlauf eines großen Flusses bis zu seiner Mündung ins Meer. Durch unvermeidbaren Feststofftransport der Wassermassen kann es in der Landschaft in Folge zu veränderungen dieses Pfades kommen. Durch preventieven Dammbau und Hochwasserschutz wird diesen Pfadverlegungen Einhalt geboten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eulew
Hallo Bernd. Nein, die Info kommt von mir. Aber ich habe sie mir selbst nur ausgeliehen aus den heiligen Hallen der Strompfadprogrammprogrammierung. ------------------ "STROMPFAD":Verlauf eines großen Flusses durch die Landschaft bis zu seiner Mündung ins Meer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
