Thema: Beschriftung mit Flexmark (4072 mal gelesen)
MKaiser Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 31 Registriert: 19.01.2004 EPLAN 5.20 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.50 EPLAN 5.60
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir einer evtl. weiterhelfen? Ich versuche mit Hilfe der "Flexmark software" BMK's auf's Papier zubekommen. Seit 5.60 soll das ja direkt über "Beschriftung" im Hauptmenu gehen. Habe bereits 2 Dateien von der Eplan-CD zusätzlich auf die Festplatte kopiert. nachdem ich den Schaltplan ausgelesen habe sagt er mir auch ganz nett "Generierung wurde erfolgreich abgeschlossen" unter P-CE_NR steht jetzt eine datei mit der Endung *.BMK. und jetzt ?? wer kann das lesen Flexmark software nicht. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für die schnelle Antwort, ich dachte es würde mit 5.60 etwas einfacher gehen. Flexmark kann auch nur .txt dateien lesen. wobei flexmark ähnlich wie excel aufgebaut ist mit z.b. 3 spalten. 1. Anlage-Nr. 2. Ort 3. BMK. in der -txt datei von eplan ist aber alles hintereinander geschrieben. Also muß mann wohl doch wieder nacharbeiten. Bei 500 BMK ein ganzschön zeitaufwand. Aber nochmals Danke. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
Zitat: Original erstellt von MKaiser:
Trotzdessen frage ich mich warum es in eplan eine einstellung Flexmark gibt.
Hallo Matthias wenn beide Dateien von der CD in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert wurden, müßte das doch mit Fleximark direkt funktionieren? Eventuell würde ich noch den Ausgabepfad und die Dateiendung in der ExtMenu.ini anpassen, aber der rest müßte doch gehen. Der Menüpunkt Fleximark steuert im Prinzip die Standard-Beschriftung fern, du kannst also die entsprechenden Formatsätze problemlos in der Standard-Beschriftung anpassen, so das die Menüpunkte Fleximark so funktionieren wie du das brauchst. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ich werd das morgen alles noch mal genau unter die Lupe nehmen, evtl. hat sich ja eplan irgendetwas dabei gedacht. vielleicht bin ich auch wieder zu ungeduldig mit EPLAN. wird euch morgen davon berichten. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Frank, also ich bekomme es nicht ohne nachbearbeiten hin, da mir Eplan die txt Datei (Anlage-BMK) hinter einander schreibt. Ich brauche aber wie bei Excel 2 bzw. 3 spalten. (|=CE0900|-10K1|) Ich gehe jetzt über Standard-Beschriftung, einfügen in Excel (um eine saubere Trennung zu bekommen) und dann mit der Kopie Funktion in die Etiketten software. Immer noch besser als vorher (Handarbeit) und die Software von Flexmark ist sehr einfach und übersichtlich und kostenlos. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, hatte gestern beim support schon mal angerufen, hat mir nicht so richtig was gebracht. Wobei der nette Mensch wohl irgendwie auch einen schlechten Tag hatte. (was ja mal vorkommen kann ) Aber ich werd da mal am Ball bleiben. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
Hallo zusammen bei mir erzeugt der Menüpunkt Fleximark/Betriebsmittel auf jedenfall eine Datei wo die Spalten mit Tab getrennt sind. Ohne Nachbearbeitung! Falls das nicht so ist, kann man in der Standard-Beschriftung einfach den Formatsatz "Betriebsmittel" so anpassen wie man es braucht. Der Menüpunkt Fleximark/Betriebsmittel arbeitet ja im Hintergrund mit der Standard-Beschriftung und dem Formatsatz "Betriebsmittel". grüße Frank
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
erstellt am: 01. Nov. 2004 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
bosbi Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.09.2005
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
Hallo, ich habe mir auch Fleximark heruntergeladen. Nun habe ich ein button gesehen, der "Marking data von E-Plan importieren" heißt. Ist aber grau unterlegt. In den Optionen kann man den E-Plan Verzeichniss anwählen. Nur ich kann nicht so viel damit anfangen,sprich welches verzeichniss genau soll ich da angeben? In welchem Format muss die Datei abgespeichert werden? Oder kann mir jemand erklären wie ich die erzeugte BMK-Datei im Fleximark zum öffnen bekomme? Danke Gruß bosbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
bosbi Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
bosbi Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
bosbi Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
rookie76 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.10.2008 Eplan V5.30
erstellt am: 16. Okt. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKaiser
