Thema: Download - Anleitung integrierter Schaltplangenerator (2388 mal gelesen)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Okt. 2004 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo ich habe folgendes Problem im ISG Im Makro verwende ich Parameter für die verschiedenen Motordaten zB. Motorschutzschalter, Schütze, Kabelquerschnitt, Klemmen ... Die Auswahl und das Generieren funktioniert auch perfekt. Den Artikel für die Schütze definiere ich auch per ISG. Die Schützauswahl (Offline) möchte ich gerne vereinfachen mit "letzten Lauf verwenden" Kennt jemand eine Möglichkeit wie man Artikel und Schützdatei kombinieren kann?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo Bernd, Eigentlich definiere ich bereits mittels ISG die benötigten Schütze jedoch nur als Artikel im Symbol hinterlegt Im generierten Schaltplan verzichte ich meistens auf eine Schützauswahl, da die hinterlegten Schütz-Artikel keinen Einfluss auf die Schützauswahl haben. Ist zwar nicht die saubere Lösung (da sich manchmal Fehler in meine Makros einschleichen), aber sehr zeitsparend ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo Bernd, Betrifft "Makrovorschau im linken Fenster der Generierungsliste" Bei eingeschalteter Makrovorschau verabschiedet sich EPLAN5.60 wenn man schnell hintereinander Makros anklickt.
erstellt am: 28. Okt. 2004 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Okt. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
nobidick Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 02.11.2004 EPLAN 5.50 (engl) Win2000
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo, wie es der Zufall so will trifft diese Anleitung genau das, was ich gerade in ePlan umsetzen will/muss. Nur stelle ich mich dabei scheinbar etwas unklug an. Ich habe von Kollegen ein halbfertiges Makrobibliotheksprojekt bekommen und bastel in diesem nun ein wenig herum. Beim Schritt ... "Wir erzeugen ein EXF-Makro oder lassen das besser EPLAN machen Siehe folgendes Bild. Im Menü Seite -> Export -> EXF-Makro anwählen und schon wird das EXF-Makro erzeugt! Nicht mehr müssen wir tun aber auch nicht weniger." ... erstellt ePlan auch eine tolle EXF, nur fast unauffindbar! Wo kann ich Speicherort und Dateiname selbst festlegen? Vielen Dank fuer Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
feiner behauptet: in Seiteneigenschaften Zwei lässt sich vom eingestellte Makroverzeichniss noch unterverzweigen. Ab Zwanzig Makros aufwärts total anzuraten. WALTJENS ------------------ "Abbruchstelle": Umgangswort aus dem Bereich der Metallurgie für eine nicht als Sollbruchstelle definierte Risskante eingetreten durch Materialermüdung oder Überbeanspruchung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 04:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
guten morgen! Zitat: Original erstellt von bgischel:
schau einmal bitte auf Seite 5 bzw. 6 der Anleitung nach. Da wird beschrieben wo Du welche Einträge machen mußt damit Du Deine EXF-Makros wiederfindest...
Genau da lag der Hase im Pfeffer, so genau hatte ich nicht begriffen, dass dies die Seiteneigenschaften sind. Dieses Wort hatte ich gesucht, aber nicht gefunden. Problem (vorerst) geloest. Danke! Und die Datei ist einfach super, echt. Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Fischer Mitglied Elektrohandwerksmeister
Beiträge: 14 Registriert: 03.06.2004 eplan 5.50 pro SP1 eplan 5.60 pro eplan 5.70 pro HF3 Win XP pro
erstellt am: 03. Nov. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 04. Nov. 2004 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 04. Nov. 2004 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
noch ein paar Bemerkungen und Fragen: Zitat: Zitat aus der pdf, Seite 7: Den Platzhalter (Sonderzeichen) kann man über die rechte Maustaste aufrufen (gilt nur bei Schriftsatz 437). Ansonsten gilt hier das ASCII-Zeichen 254!
Stimmt nicht ganz, ich habe meines Wissens irgendeinen obskuren Schriftsatz installiert und es klappt dennoch ueber Platzhalter. Es erscheint jedoch der russische Buchstabe JU (sieht in etwa so aus: I-O ), ebenso wenn ich aus der Tabelle Sonderzeichen die 254 auswaehle. Mysterioes: gebe ich ueber die numerische Tastatur hingegen ALT+0254 ein, kommt zwar anfangs das in der pdf gezeigte Symbol, jedoch wird es von EPlAN nur als Fragezeichen abgespeichert. Letztendlich klappt aber am Ende doch irgendwas nicht. Ich habe mir probehalber eine Makrobibliothek angelegt und als Parameter alles aus dem Beispiel uebernommen. Zitat: Zitat aus der pdf, Seite 18: Button Variable FelderHiermit wird der Dialog für die variablen Felder des aktuellen Makros aufgerufen und es können Werte eingetragen werden (weiße Felder) oder, wenn die Variablen schon vorbelegt sind für dieses Makro (graue Felder), einfach durch Mausklick ausgewählt und übernommen werden.
Bei mir erscheinen die variablen Felder (siehe Screenshot), aber keine vorbelegten Variablen. Und wenn ich per Hand irgendetwas in das weisse Feld eintrage, erscheint es am Ende dennoch nicht auf meiner Seite. Ist mit dem Platzhalter vielleicht doch noch etwas falsch? Viele Gruesse in das Land der (jetzt) aufgehenden Sonne ... Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Guten Morgen! Zitat: Original erstellt von bgischel: Zeichensatz [...] Welchen hast Du denn eingestellt in EPLAN?
Meinst du diesen Dialog, den ich angehaengt habe? Demnach habe ich den 437er eingestellt. Jedoch ist mein PC russifiziert, es kann also sein, dass es darueber Probleme gibt. (Die Codepage von Windows (!) ist russisch. Ich habe aber keine Ahnung, wo das eingestellt wird, jedenfalls nicht dort, wo die nicht-Unicode-Prog's eingestellt werden. Es muss in der registry sitzen!) Gruesse ... Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
