  EPLAN5
  WALTJENS interessante Ansichten
Autor Thema:  WALTJENS interessante Ansichten (5029 mal gelesen)
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Okt. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde die Begrifflichkeiten von WALTJENS (Stephan) so schön das ich sie mal in einem Thread verewige damit sie nicht verloren gehen...
SCHÜTZE (1) Personenbeschreibendes Wort, dessen Herkunft dem militärischem Wortschatz enstammt...
SCHÜTZE (2) Laut ausgesprochenes Befehlswort zur Aufforderung an andere durch eine bestimmte Handlung einen Schaden von Sachen oder Personen durch ein bevorstehendes Ereignis abzuwenden...
KLEMMEN Ein Zustand bei dem es weder vor noch zurück geht...
MAKRO Das Gegenteil, die Inverse von Micro. Bsp.: Microkosmos/Macrokosmos...
ÖFFNER Ein Gerät zum entdeckeln von Weißblechdosen oder Bierflaschen...
GERÄTEBOX Ein Pappkarton nach der Bauweise CHIQUITA durch bemalen mit bunten Mustern verkaufsfähig gemacht und in diversen Möbelhäusern um viel Geld erhältlich...
ABBRUCHSTELLE Umgangswort aus dem Bereich der Metallurgie für eine nicht als Sollbruchstelle definierte Risskante eingetreten durch Materialermüdung oder Überbeanspruchung!
REVISION Wiederaufnahme/Vorbringen eines juristischen Verfahrens vor der nächst höheren Instanz wegen Unvereinbarkeit der eigenen Meinung mir dem Urteil über das abgelaufene Verfahren.
FORMAT Ein Befehl, der in der (heute eigentlich veralteten) textorientierten Windows-Befehls-Oberfläche DOS vorkommt und dem löschen und Bereinigen von Datenträgern dient!
KLEMMEN-AN-SCHLUSS-DATEN Ein krampfhafter Zustand von Personen die ganz viel Geld an der Börse machen und immer wissen müssen, was die letzten Daten der Unternehmen besagen um noch mehr Geld zu machen.
BRÜCKENSYMBOL Politiker aller Herren Länder sind gerne dabei wenn irgendwo eine möglichst große Straßenbrücke dem Verkehr übergeben wird. Dann dürfen sie ein rotes Band durchTRENNEN und irgendeinem anderen Politiker die Hand schütteln. Das Brückensymbol...
KONTAKTSPIEGEL Eine in der Versicherungsbranche eingeführte Kenngröße die das direkt proportionale Verhältniss zwischen einem akut festgestellten Alkoholspiegel und der Summe an Kollisionen der vorhergehenden Autofahrt über einen definierten Zeitraum beschreibt. Gängige Werte 0,5-2.
STROMLAUFPLAN Ein in der Schiffahrt verwendetes Kartenwerk für besonders komplizierte Flussdelta Gebiete ohne denen die Schiffsführer keine Möglichkeit hätten sich in den verzweigten Flusslandschaften zu orientieren.
ARTIKELDATEN In der Europäischen Union eingeführtes System zu Kennung und Identifizierung von Einzelhandelprodukten. Enthält Informationen zum Hersteller, Verarbeiter und zur Haltbarkeit eines Produktes.Wichtig für den Handel mit schnellverderblichen Produkten
PLAN War früher der Begriff für Ebene und Kampfplatz. Dank an wkü
SCHLIESSER Person, die im Knast die Türen abschliesst (Gefängniswärter). Dank an wkü
LEISTENBEZEICHNUNG Freikulturelle Bemahlungen freikultureller Vereinigungen im Leistenbereich (Bevorzugterweise bei Schönwetter).
FREILAUFDIODE Fest an den Beinen und gegen den Strom liegend verankertes Ventilelement zum Schlucken von Überkapazitäten der im Strom schwimmenden Wicklungen unselbständiger Schaltelemente.
STAMMDATEN REORGANISIEREN Sprachlicher Vorgriff EPLAN und der Technik verwendungswürdiger Individuen auf künftige Technologien der Manipulation menschlich ungeborenen Lebens, um (hoffentlich nur) negativen Eigenschaften und möglichen Störungen der natürlichen Entwicklung durch Reorganisation der DNA-Strukturen entgegen zu wirken.
STROMPFAD Verlauf eines großen Flusses bis zu seiner Mündung ins Meer. Durch unvermeidbaren Feststofftransport der Wassermassen kann es in der Landschaft in Folge zu veränderungen dieses Pfades kommen. Durch preventieven Dammbau und Hochwasserschutz wird diesen Pfadverlegungen Einhalt geboten.
SPANNUNG Die weder hörbare, noch richtbare Situation, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...).
SAITE (verwechsle ich am liebsten mit Seite) Ein aus Tierdarmhaut, Kunststoff, oder Metall gefertigter Strang, der in einen Klangkörper eingespannt durch anschlagen, oder bestreichen mit einem Bogen einen Ton von sich gibt (Klavier, Geige)...
WECHSLER Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen...
SCHNITTSTELLE Eigentlich die Stelle an der geschnitten wurde. Dank an wkü
ADRESSE Früher Postanschrift... Dank an wkü
INHALTSVERZEICHNIS Ein Bildnis, das "Den Inhalt" in ungewollter Art darstellt. Hätte sich der Künstler nicht verzeichnet, wäre es plangemäß die Inhaltszeichnung.
W4227 VERBINDUNG AUF EINER SEITE Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebnisse.
AWG Alternatives Warmhalte Gerät... Dank an Matthes
NEU
SCHALTPLANGENERATOR Neueste technische Innovation in der Antriebstechnik. Stapelweise Schaltpläne werden in der richtigen Form zusammengeklebt und an eine Turbine angeschlossen. Angeblich werden schon Leistungen bis 3MW erzielt.
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
@Bernd: Eine wirklich gut Idee, das wird jetzt alles gesammelt und dann ein alternativer Duden rausgebracht
@Stephan: Genau, weiter so! Manchmal ist die Frage was man sich zuerst durchliest, das eigentliche Thema oder den Text in der Signatur
Ralf
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird hoffentlich kein eigener Duden. Dann würden mir die ganzen Germanisten wohl wegen meiner weder neuen noch deutschen Rechtschreibung irgendwann mal einen auf den Deckel klopfen.
Ich find es halt nett das einzelne Begriffe oft so viele verschiedene Bedeutungen haben können, wobei gerade in EPLAN einge Bezeichnungen enstanden sein dürften, weil es gerade keine besseren gegeben hatt.
lg
WALTJENS
"Abbruchstelle": Umgangswort aus dem Bereich der Metallurgie für eine nicht als Sollbruchstelle definierte Risskante eingetreten durch Materialermüdung oder Überbeanspruchung
wkü
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wkü an!   Senden Sie eine Private Message an wkü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkü
EPLAN 5.70SP1 [ESG]
P8 2.2.5 mit [ESG]
Professional
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag ?
"Plan" war früher der Begriff für Ebene und Kampfplatz
"Schließer" Person, die im Knast die Türen abschliesst (Gefängniswärter)
[Eplaner seit November 1989]
Aktuell 5.60.3.52300
[PMS Premium 30.50 SP7]
wkü
Tech. Zeichner
EPLAN 5.70SP1 [ESG]
P8 2.2.5 mit [ESG]
Professional
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittstelle eigentlich die Stelle an der geschnitten wurde.
Adresse früher Postanschrift
installiert und lauffähig
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof.
Eplan 21 4.3 Prof. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof.
Windows XP Prof. SP2
erstellt am: 28. Jul. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist es hiermit
AWG  = Alternatives Warmhalte Gerät
Gruß Matthes
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 11. Aug. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Update...
kaule
the shufting operator
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Dez. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
