Thema: Fremdsprache Russisch (7485 mal gelesen)
tim_bti Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 15. Okt. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kämpf jetzt bereits seit 2 Tage mit dem Russisch und der Fremdsprachenübersetzung rum. Ins Excel gehts rein, wird dort in russisch ergänzt. Nur will einfach in Eplan es nicht richtig ankommen. Dort ist zwar der Zeichensatz schon geändert, habe auch mit Tastatur-umstellung und den Unicodeeinstellungen (System-Länder-extra) probiert. Bisher alles ohne Erfolg. Von Eplan wird da zwar was Angeboten, aber die wollen da echt ne Menge Kohle für. Wer kann mir da weiterhelfen? Wir bekomm ich den Austausch zwischen Excel und Eplan russisch hin? Habe ne Menge fertiger Texte als Beistellung!!!
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Okt. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Zitat: ...Wir bekomm ich den Austausch zwischen Excel und Eplan russisch hin...
Hallo Tim und willkommen hier geht nicht ohne Hilfsmittel. Standardmäßig ist das nicht möglich da Excel eine Unicodeschriftart benutzt und Eplan nicht. Somit werden alle Deine Zeichen, die in Excel noch richtig gut aussehen, in Eplan auf einen Eplanschriftsatz getrimmt. Du brauchst da also gar nicht probieren. Die einzigste Möglichkeit wenn Du die zusätzlichen Tools von Eplan nicht nutzen kannst ist alles per Hand in der Fremdsprachendatenbank von Eplan eingeben. Leider... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
tim_bti Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"M***" wäre ja auch einfach zu schön gewesen... aber vielen Dank, dann brauch ich jedenfalls nicht weitersuchen und muß in den sauren Apfel beißen. Hat jemand den schon erfahrung in diesem Zusatztool? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
leen Mitglied E Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 16 x WSCAD Professional-Version 15 2x P8 2.4
erstellt am: 18. Okt. 2004 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Hallo Tim, Importiere deine Daten mit Access. Gebe die Daten in einem Formular ein und setze die gleiche Schriftart wie in Eplan ein. Mit Excel geht es nicht. Ausser mit Excel 97 oder älter. mfg leen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator ADT / RoCAD Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 18. Okt. 2004 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
russisch? da kommt mir nur einer in den sinn Cadmium. der ist ein lispler aus dem acad-bereich. vielleicht kann der weiter helfen. so nebenbei als nichtwisser und stöberer der foren ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 19. Okt. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
erstellt am: 19. Okt. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Zitat: Original erstellt von bgischel: Hallo leen,hast Du das selber probiert? Wäre mir neu wenn das funktionieren soll. Werde ich morgen mal mit ein paar russischen Übersetzungen testen. Wenn das klappt wären ja die Probleme mit russisch und Eplan gelöst daher bezweifele ich das ein wenig... Grüße Bernd
Hallo Bernd, mit Eplan noch nicht, aber bei WSCAD war das gleiche Problem. Ich habe mir aber mal Eplan angesehen und es müßte gehen LS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
erstellt am: 19. Okt. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
erstellt am: 19. Okt. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Hallo zusammen. Mit den Zeichen ist es ja so eine Sache. Leider können die meisten Programme keinen Unicode. Sie arbeiten mit dem bekannten ASCII Code was aber bei einen Zeichensatz von 128 Zeichen beinhaltet . Eplan hat eigene Schriftart mit verschieden Zeichensätzen. Was sie aber gemeinsam haben ist eine Zahl als Platzhalter. Im Zusatzprogramm Zeichentabelle kann man sich die Buchstaben ansehen. Wenn aber eine CSV Datei von Eplan Fremdsprache importiert wird, wird in der Kyrillischen Spalte alles andere als ein richtiges Schriftbild abgegeben. Excel importiert die Daten und wandelt sie in Unicode um. Schade eigentlich. Wenn aber die Daten mit Access eingelesen werden, werden die verschieden Schriften als reiner ASCII Code angezeigt. Jetzt kommt der Trick. Ich kann die Schriftart generell eingestellt werden. Hilft aber nicht. Es soll ja der deutsche Text auch noch richtig angezeigt werden. Die Lösung ist ein Formular zu erstellen wo ich jeder Sprache eine eigene Schriftart zuweisen kann. Die gleiche wie ich sie auch in Eplan zuweisen kann. MfG leen
erstellt am: 19. Okt. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Charon Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 03.07.2002 Win XP EPLAN 5.7 Electric P8 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70
erstellt am: 20. Okt. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Hallo habe zur Zeit das gleiche Problem habe jetzt aus der mir zur Verfügung stehenden EXCEL-Datei die russischen Texte in die Fremdsprachendatei kopiert. Mit den Einstellungen wie bei Peter werden dann die russischen Texte angezeigt. Gerhard
Bjoern.Kraemer Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 27.08.2003
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Hallo zusammen, ich habe damals für polnisch unter Excel was geschrieben, wo die entsprechenden Zeichen getauscht wurden ==> ziemlicher Aufwand die Zeichen rauszusuchen!! Dann kam der nächste Kunde und wollte Tschechisch und Russisch usw. Da haben wir uns entschlossen das Zusatztool von Eplan zu kaufen. (X-Language). Mit diesem Tool ist es kein Problem mehr diese Sprachen einzulesen. MfG Björn Krämer www.smartplanning.de
tim_bti Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, inzwischen habe ich mit Hilfe das ganze hinbekommen. Wer es versuchen will, folgendene Reihenfolge beachten: 1. Text Aus Eplan in in Excel ganu normal importieren 2. russichen Texte ergänzen und als Excel speichern 3. Unicode aud Russisch umstellen (Systemsteuerung->Region/Sprach->Extras 4. der Pc wird neu gestartet 5. Exceltabbel jetzt als Text (Tab) spreichern 6. ganz normal in Eplan importieren 7. Unicode wieder auf deutsch zurückstellen Also es geht, halt nur etwas umständlicher...... Viel Spaß!! und Umbedingt die Reihenfolge beachten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Zitat: Original erstellt von bgischel: Bei meinem nächsten Russisch-Projekt werde ich das unbedingt mal testen!
Hallo Bernd und bitte direkt eine Anleitung draus machen. Mir fehlen nähmlich noch irgendwie Angaben darüber welche Schriftarten ich wo einstellen muß. Befürchte das ich irgendwann Anfang nächsten Jahres auch was auf russisch machen muß und hoffe noch das es bis dahin klar ist wie es gehen kann. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Ist eigentlich irgendwer der russischen Sprache mächtig, oder wird nur mit Wörterbuch gearbeitet wenn so ein russischer Plan im entstehen ist? lg WALTJENS ------------------ "Abbruchstelle": Umgangswort aus dem Bereich der Metallurgie für eine nicht als Sollbruchstelle definierte Risskante eingetreten durch Materialermüdung oder Überbeanspruchung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Kalli112 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Hallo Sportsfreunde, ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Kalli und komme aus der Gegend Münster/Osnabrück. Ich arbeite beruflich mit EPLAN 5.6. Nun haben wir das "Glück" und 2 Aufträge bekommen die nach Russland gehen, und dabei ist das Problem mit dem einlesen der russischen Zeichen aufgetreten... Weiter oben habe ich von einer "Anleitung" gelesen. Gibt es soetwas jetzt schon, oder gibt es vielleicht irgendwelche neuen Erkenntnisse? EPLAN will für das Tool ca. 1,2 k€ haben... nicht für das Tool, sondern eigentlich für den "Monteuer" der dann raus kommt... Über eine Antwort würde ich mich freuen. MfG Kalli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
ETF_AF Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 7 Registriert: 14.10.2004 EPLAN 5.40 EPLAN 5.50 EPLAN 5.60 LogoCAD Triga
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Hallo Eplaner, haben laufend Projekte die wir von English >> Russisch übersetzen. Mussten uns damals leider das Tool von EPLAN leisten, da es immer wieder eine ... Arbeit war die Texte nach EPLAN zu bekommen. Es ist nicht das Problem die Texte aus dem Projekt nach EXCEL zu bekommen. Es geht ums Zurückspielen! Da EPLAN andere Schriftsätzte als WINDOWS verwendet. Das TOOL von EPLAN übersetzt also die Schriftsätze von Windows nach EPLAN. Funktioniert eigentlich in 5.50 ganz gut.Wenn man die Station komplett auf Russisch "866" umstellt und die alternative Textdarstellung ausschaltet, bekommt man auch auf den Bildschirm die russische Schrift zu sehen. ------------------ Mit freudlichen Grüssen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wonne69 Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 2 Registriert: 30.11.2005
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Hallo Leute, habe das gleiche Problem wie Tim. Beim abspeichern meiner übersetzten Datei in Tabs-getrennt ersetzt windows mir den russischen Text schon in ??????????? also brauche ich erst garnicht versuchen den in EPLAN einzulesen. Hat jemand eine Idee?? habe mir Eure Beiträge schon durchgesehen aber so wie es weiter unten erklärt ist klappt es einfach nicht bei mir.. Grüsse Wonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Also ich hab mir dafür extra mal das X-Tool (X-Language) von EPLAN gekauft. Damit geht alles einfach wie man es gewohn t ist. Nichts ändern oder anpassen, einfach raus und wieder rein und fertig. Ok das Teil kostet aber ist sein Geld wert. Dazu muß man auch die "Alternative Textdarstellung" ausschalten. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
Danke Bernd, habe das jetzt auch hinbekommen, Du weist ja immer fleißig tüfteln... Deine Anweisung ist genauso wie ich es jetzt auch gemacht habe, also Leute, soooooooo gehts auch ohne X-Tool.. Grüsse Wonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tim_bti
