Thema: Kabeladerbezeichnungen (1321 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen. Ich habe folgendes Problem an welchem ich mir meine Gehirnzellen und Vernunftnerven ruiniere. Ich bin bei mir im Anfangsstadium vom fleißig herumgenerieren, und da kommt es vor, das Makros eingeneriert werden die aus Klemmenleisten und Kabelbzeichnungen bestehen. Die dazugehörigen Verbindungslinien macht EPLAN dan selber. Wenn jetzt allerdings eine Kabelbez. plaziert wird ohne das es Adern gibt, und diese erst dazukommen, will die ganze Kabeladerbezeichnung nicht so wirklich. Überal wo eine Ader belegt ist, sollte ein * sein. Ist aber nicht. Stattdessen ist dort ein &, und für die Anzeige der Aderfarben im Plan muss ich jede einzelne Ader nachauswählen. Kennt sich noch wer aus was ich will? Jedenfalls eine Abhilfe, das nicht manuell alles nachgewählt werden muss. lg und Danke im Vorraus WALTJENS
------------------ "ÖFFNER": Ein Gerät zum entdeckeln von Weisblechdosen oder Bierflschen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst das mit "KABEL&ADERDATEN>zurückschreiben" ? Nun, da, das ist eine Lösung die besser ist als händisch nachzuklicken. Aber halt nicht wirklich automatisch. Und dann ist da noch die Schriftgröße. Irgendwo (Bernd weis es sicher auswendig) lässt sich allgemein die Schriftgröße einstellen auch für Kabeladerbezeichnungen. Diese PArameter ist bei mir so wirkungsvoll wie die mentale Geisteraustreibung bei Virusbefall meines Komputers. Muss auch immer nacheingestellt werden. lg Waltjens ------------------ "ÖFFNER": Ein Gerät zum entdeckeln von Weisblechdosen oder Bierflschen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd, da hst du volkommen wahr. Nur wie gesat, die Voreinstellung als fixen Parameter den kann ich vergessen, weil: 1: die Voreinstellung nicht klappt, zumindest bei mir, und 2: ich sowiso vor dem zurückschreiben noch einmal gefragt werde welche Schriftgröße ich einstellen will. Das ist für mich so, als würde ich zwei gleichdimensionierte FI's in Serie hängen weil ich weiss, dass der erste wahrscheinlich nicht auslösen wird. lg WALTJENS ------------------ "ÖFFNER": Ein Gerät zum entdeckeln von Weisblechdosen oder Bierflschen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei anderen funst es soweit ich das überblicke. Voreinstellung Null funktioniert immer, auch wenn zB. Schriftgröße 1 eingestellt ist. Wenn ich dann in der direktenen Voreinstellung beim zurückschreiben keine Definition mache, ist es immer Schriftgröße Null. Da kann die Eisenbahn drüberfahren. lg Waltjens ------------------ "GERÄTEBOX": Ein Papkarton nach der Bauweise CHIQUITA durch Bemalen mit bunten Mustern verkaufsfähig gemacht und in diversen Möbelhäusern um viel Geld erhältlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schriftgröße Null ist bei Kabeladerbezeichnungen nicht meines. Brauche Schriftgröße 1, eventuell 2, sonst fühlt sich mein ästhetisches Auge beleidigt Muss da mal etwas herumbasteln und ausprobieren. Ich nehme ann das liegt irgenwo bei mir das EPLAN die Voreinstellung nicht übernimmt. @ RALF Wenns soweit sein wird, lass ich es dich aus dem CADdy Forum schon wissen. mfg WALTJENS ------------------ "GERÄTEBOX": Ein Papkarton nach der Bauweise CHIQUITA durch Bemalen mit bunten Mustern verkaufsfähig gemacht und in diversen Möbelhäusern um viel Geld erhältlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Die Schriftgrößen 1...7 kannst Du in den Grafikparametern einstellen. Bei den Texteigenschaften für die Kabeladerbezeichnung kannst Du auch wählen von 1...7, aber eben auch die 0, die sich wiederum auf obige Schriftgrößengrafikparametereinstellung bezieht. Oder so ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
