Thema: BMK KennungSeitePfad (1454 mal gelesen)
HIS Mitglied Elektroplanung + Montagen
Beiträge: 90 Registriert: 12.09.2004 EPLAN 5.60
erstellt am: 14. Okt. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, nicht zu fassen, da erstellt man nach jahrzehnten mal wieder ne doku von null an, also ohne kopieren ...und staunt habe den BMK-Syntax auf Kennung-Seite-Pfad gestellt und störe mich jetzt an dem Punkt zwischen Seite und Pfad. Das Tennzeichen möchte ich aber nicht generell löschen, es sollte schon ein Punkt bei der Abbruchstellenquerverweisen auftauchen, aber hier nicht - nerv - gleich kopier ich wieder ..... oder hat da jemand ne lösung ? ------------------ Gruß Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
Hallo Susi, *Kopfschüttel* keine richtige Lösung. Ich habe mich da auch schon geärgert. Dachte eigentlich das das nicht immer so war. Aber habe es eben mal mit der 550 probiert. Da auch Einzigste Möglichkeit wäre wirklich, wie Du schon bemerkt hast , das Trennzeichen für die Erstellung des Planes raus und in der 99% Endphase wieder rein. Damit hat man den Punkt im BMK erschlagen (beim einfügen) und am Ende haben alle Verweise ordentlich den Punkt als Trennzeichen wieder drin... eine schlechte Lösung aber die ist besser als keine... *TraurigGuck* Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
erstellt am: 14. Okt. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
Hmm, also hier geht das. Die Numerierung war vorher Blatt-Kennung-fortlaufend. habe dann das Format mit Punkt versehen, durchnumerieren lassen-->Punkte drin. Dann Format->Punkte weg->durchnumerieren->Punkt drin. Win XP, EPLAN 5.50 ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 14. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
