Thema: Kabeldarstellung in der grafischen Bearbeitung (1530 mal gelesen)
privateer Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 34 Registriert: 12.10.2004 Windows 2000 EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 12. Okt. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Anfänger im Umgang mit EPLAN. Leider steht in den Handbüchern nicht alles drin. Nun mein Problem. Wenn ich eine Einspeisung mit Klemmen zeichne, z.B. mit 1,2,3,N und hier ein 4-adriges Kabel anschließen möchte, wie muss ich das Kabel zeichen bzw. auflegen? Ich möchte die Kabeladern einzeln auf die Klemmen auflegen und dann mit einem Strang (Strich) das Kabel weiterführen. Oder geht das nicht und ich muss die Adern einzeln weiterführen? Dann schreibt mir EPLAN jedesmal die gesamte Kabelbezeihnung an jede Ader, so als wenn es 4 Kabel wären. Es wäre nett, wenn mir jemand helfen würde. Danke
------------------ RB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Okt. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateer
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 12. Okt. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateer
Zitat: Original erstellt von privateer: Hallo,ich bin Anfänger im Umgang mit EPLAN. Leider steht in den Handbüchern nicht alles drin. Nun mein Problem. Wenn ich eine Einspeisung mit Klemmen zeichne, z.B. mit 1,2,3,N und hier ein 4-adriges Kabel anschließen möchte, wie muss ich das Kabel zeichen bzw. auflegen? Ich möchte die Kabeladern einzeln auf die Klemmen auflegen und dann mit einem Strang (Strich) das Kabel weiterführen. Oder geht das nicht und ich muss die Adern einzeln weiterführen? Dann schreibt mir EPLAN jedesmal die gesamte Kabelbezeihnung an jede Ader, so als wenn es 4 Kabel wären. Es wäre nett, wenn mir jemand helfen würde. Danke
Hallo privateer, ich hoffe, ich verstehe richtig was Du meinst? Von irgend einer Verteilung soll Deine Zuleitung kommen, als Kabel. Die wird auf Klemmen gelegt. Das Hat Bernd schon toll erklärt. Wobei wichtig ist, daß das Kabel 2 Enden hat (wie die Wurst :lol sonst gibt es Fehlermeldung, EPLAN wünscht 2 Ziele bei Kabeln. Von den Einspeiseklemmen gehts weiter zum Hauptschalter (z.B.). Das passiert idR. mit einzeladern im Schaltschrank. Das geht dann mit der Verdrahtungsdefinition. Der von Dir angesprochene Strang/Strich geht so nicht, Eplan kennt keine "Busleitung" @Bernd: Mich laust der Affe! Das sind doch EPLAN- Schriften oder? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateer
erstellt am: 12. Okt. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateer
erstellt am: 12. Okt. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateer
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Für das Problem des einseitigen Kabelanschlusses an der Einspeisung muss ich dann wohl die freie Grafik benutzen, wenn Kabel immer beidseitig aufgelegt werden müssen. Tschüs ------------------ RB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateer
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateer
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateer
