Thema: Schützauswahl /Artikel (725 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 08. Okt. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Schützauswahl werden die Artikel für Spule und ev. Hilfskontakte im Symbol hinterlegt. Bei Relais benötige ich zusätzlich einen Sockel Kann ich diesen Sockel ebenfalls über die Schützdatenbank verwalten oder gibt es eine bessere Lösung? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 08. Okt. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC, ich habe mir mal ein Symbolmakro erstellt, in dem alle Bauteile enthalten waren, wie Sockel, Halteklammer, Freilaufdiode, Bezeichnungsschild und natürlich das Relais selbst. Also ganz ohne den Weg über die Schützverwaltung. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 11. Okt. 2004 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC der bessere Weg ist mit Baugruppen zu arbeiten. Du legst eine Baugruppe mit dem Relais und Sockel an. In der Schützauswahl wird ganz normal der Kontaktspiegel definiert, nur das du dann oben den Artikeltyp auf Baugruppe stellen mußt. grüße Frank ------------------ Eplan5-Tools für Excel
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 11. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Leiter (m/w/d) Konstruktion / Chief Design Engineer (m/w/d) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
