Thema: MELDUNGSVERWALTUNG?? (1167 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Morgen zusammen. Habe beim Generieren folgende Meldung: 7601 Funktionstext verschieden. Die Meldung bringt mich jetzt zwar nicht um, aber ich würde gerne verstehen was damit gemeint ist, bzw, was mann ändern muss um das wegzubekommen??? mfg WALTJENS ------------------ "ÖFFNER": Ein Gerät zum entdeckeln von Weisblechdosen oder Bierflschen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
M. Fischer Mitglied Elektrohandwerksmeister
Beiträge: 14 Registriert: 03.06.2004 eplan 5.50 pro SP1 eplan 5.60 pro eplan 5.70 pro HF3 Win XP pro
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo Waltjens Bernd hat furchtbar Recht. Du hast einem BMK unterschiedlicht Funktionstexte zugeordnet. Diese Meldung kommt auch schon,wenn sich der Funktionstext um z.B. ein Leerzeichen unterscheidet. Ab der 5.60 sehr komfortabel zu beheben -> rechte Maustaste auf Einfügepunkt des jeweiligen Bauteils, Funktionstext abgleichen. Schöne Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mich etwas herumgespielt mit den Funktionstexten bei querverweisenden Bauteilen. Die Meldung ist in blauer Schrift gehalten, was glaube ich so viel wie ein "Hinweis" bedeutet. Habe die mal mit kopierten Texten abgeglichen und die Meldung war futsch. Habe mich eben nur gewundert weil ich die nicht in der Doku fand. Und wie immer gab es 1A Response. Vielen Dank auch. ------------------ "ÖFFNER": Ein Gerät zum entdeckeln von Weisblechdosen oder Bierflschen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lassen sich irgenwie die Funktionstexte im Stromlaufplan auf Unsichtbar schalten während alle anderen Texte weiterhin angezeigt werden? Ich möchte die Funktionstexte in sämtliche Formularen als erklärende Funktionstexte einsetzen, im Schaltplan rauben diese aber zu viel Platz. Does any body (espacelly Bernd) know something about? lg WALTJENS ------------------ "ÖFFNER": Ein Gerät zum entdeckeln von Weisblechdosen oder Bierflschen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo, in den Parametern-> Projekt -> Grafik -> Betriebsmittelkennzeichen -> Betriebsmittelkennzeichen1 kann man die Darstellung des Funktionstextes abschalten, gilt dann aber für alle BMK :-( Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Zitat: Original erstellt von WALTJENS: ...Ich möchte die Funktionstexte in sämtliche Formularen als erklärende Funktionstexte einsetzen, im Schaltplan rauben diese aber zu viel Platz...
Mmh Horst hat zwar recht damit aber ich denke Du meinst nicht die Funktionstexte am BMK. Wenn Du die Funktionstexte als *reine* Texte meinst müßte man mal nachdenken. Unter Dienstprogramme -> Projekt nachbearbeiten -> Automatische Nachbearbeitung -> Textelemente/Grafikobjekte sichtbar/unsichtbar setzen gibt es so eine Funktion. Allerdings habe ich diese noch nie benutzt... Daher keine Garantie. Und vorher eine Sicherungskopie vom Projekt machen! Grüße Bernd
------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 06. Okt. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Erstmal Danke an beide. @Horst: Klappt wunderbar die Funktion. Im Falle das ich doch an der Stelle unter dem BMK einen Text brauche, kann ich den Text "tech. Kenngröße" missbrauchen. Brauche ich aber nicht wirklich. @Bernd:
Die Funktion mit dem Häckchen ist vorhanden, alle Häckchen sind jedoch gesetzt und grau unterlegt. Ich kann sie zwar manuel setzten oder nichtsetzen, nach dem schließen des Fensters springen sie aber in den Ursprungszustand zurück. => geht also leider nicht. Habe keine Ahnung was der Grund dafür sein könnte. Trotzdem jedoch Danke. lg WALTJENS ------------------ "ÖFFNER": Ein Gerät zum entdeckeln von Weisblechdosen oder Bierflschen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf das mit den Häckchen bin ich ja erst drauf gekommen nachdem ich in den Plan geschaut habe und alle Funktionstexte noch da waren. Bei mir funkts nicht. Warum gibts bei EPLAN eigentlich grau unterlegt Häckchen? Was haben die für einen Zweck? lg WALTJENS ------------------ "ÖFFNER": Ein Gerät zum entdeckeln von Weisblechdosen oder Bierflschen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe keine Ahnung warum du diese Frames immer findest, bin warsceinlich selbst zu blöd dafür, aber wenn du es nicht finden würdest, wer dann? Dass bringt mich gleich zum nächsten Problem. Bei Kabeln habe ich keine Funktionstexte, sonder nur das Feld "Bemerkung". Um meine ganzen Formulare mit sprechenden Texten zu füllen, möchte ich dieses Feld verwenden. Andere Sache, selbes Problem. Wie kann ich diese Texte im Stromlaufplan unterdrücken? Im "Nachbearbeiten-frame" hab ich schon nachgeschaut lg WALTJENS
erstellt am: 07. Okt. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber nicht besonders schlau. Dan muss ich aus optisch-ästhetischen Gründen eine technisch einwandfreie Kabelbeschriftung und Beschreibung unterlassen?!? Nun ja, manchmal sind die Antworten direkt einfach. Aber dafür auch dementsprechen ernüchternd. Besteht die Möglichkeit, das in weiter Ferne am Horizont des E-Plan-Himmels eine vernünftige Lösung dür derartige "Ausrutscher" auf ihren Morgenaufgang wartet oder haben sich die kreativen schon mit der Abendsonne dem Untergang zugeneigt? lg WALTJENS ------------------ "ÖFFNER": Ein Gerät zum entdeckeln von Weisblechdosen oder Bierflschen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
