Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  EPLAN5
  Neues Modul entwickeln
Autor Thema:   Neues Modul entwickeln (508 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
will ein neues Modul entwickeln. Soll folgendes machen:
Will das mann auch mehrere Klemmleisten auf eine Seite ausgibt (wie bei anderen CAE-Systemen).
Wie seht ihr das ? Ist das interessant oder soll ich es gleich sein lassen ? Schreibt mal eure Meinung dazu. Vielleicht fällt euch noch ein was man so begrauchen könnte.
mfg Django
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 02. Okt. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django,
also das wäre ganz toll mit mehreren Klemmleisten auf einer Seite. Einmal zum Papier sparen und vielleicht noch als Zusammenfassung, z.B. nach Funktion (falls ohne AOK)
Ralf
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 03. Okt. 2004 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django,
macht eigentlich nur dann Sinn, wenn man etliche Klemmleisten hat, die nicht sehr viele Klemmen besitzen.
So sollte es auch eine Auswahl geben, bis wieviel max Klemmen pro Leiste  dann auf diese Seiten kommen.
Und wenn Du schon dabei bist, wie wäre es mit Kabellisten ?
Wenn man sehr viele Kabel mit 3, 4 oder 5 Adern hat, haut das auch ganz schon auf den Papierverbrauch !
Horst
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas H. an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas H.
erstellt am: 04. Okt. 2004 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir auch schon mal so etwas gewünscht.
Allerdings hat das auch Nachteile: Was ist, wenn bei Revisionen die Aufteilung nicht mehr passt? Und das Inhaltsverzeichnis wird auch unübersichtlicher.
Bei Sensor-Aktor-Boxen sicherlich vorteilhaft.
Gruss Andreas
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
