Thema: korrekte definition wechsler -> kontaktspiegel (5784 mal gelesen)
Gobo01 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin noch nicht so erfahren mit e-plan. Habe daher auch noch leichte anfängerschwierigkeiten. Mein problem besteht darin, das der Kontaktspiegel bei einem Wechslerkontakt nicht stimmt und der gemeinsame kontakt mit dem schliesserkontakt im plan richtig dargestellt sind, aber im kontaktspiegel dann vertauscht ist. Ich habe gesehen das schon andere damit probleme hatten. In einem Beitrag habe ich die korrekte definition von beliebig vielen wechslern je spule gefunden. Jedoch war dor ein wechsler mit gemeinsamen kontakt unten und schliesser und öffner kontakt oben beschrieben. Wer benutzt das ? Ich bräuchte den gemeinsamen oben und den schliesser und öffner kontakt unten ... ich habe schon sehr viele varianten ausprobiert aber nichts hat gefruchtet. Kann mir jamand helfen oder mir ein how to posten ? thx Gobo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobo01
Hallo Gobo und willkommen hier Du möchtest einen dreipfadigen Wechsler zusammen bauen? Dieser besteht aus drei einzelnen Symbolen. Von links gesehen sind das: Symbol WL mit der Symbolart 11 = Wechslerhaken Öffner Symbol WM mit der Symbolart 12 = Wechsler Mitte Symbol W mit der Symbolart 13 = Wechslerhaken Schließer Die Symbole WL und WM sind schon mit der richtigen Symbolart vorbelegt. Bei dem Wechslerkontakt Schließer gibt es sozusagen einen kleinen Haken. Dieses Symbol wird auch für den zweipfadigen Wechsler benutzt. Daher steht hier die Symbolart auf 15. Diese solltest Du bei einen dreipfadigen Wechsler unbedingt umstellen. Möchtest Du die Wurzel oben haben drehst Du alle drei Symbole auf 180°. Das wird im Symbol im Feld Winkelvariante ein- bzw. umgestellt... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
Gobo01 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOW, supi ... das hat funktioniert geht das auch 2 pfadig um kontaktspiegelplatz zu sparen ? ich breche mir jetzt den ganzen tag die finger daran ... hell on earth ! (bin jetzt mal 4-5 Std. afk) Gobo ;-)
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobo01
Gobo01 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, da liegt wohl der Fehler ... richtig definiert aber falsch angezeigt. Also ich habe nun den 2-pfadigen Wechsler mal so gezeichnet und um 180° gedreht, wie beschrieben. (Bild K1.jpg /links der 3-pfadige /rechts der 2-pfadige) Wie man in K2.jpg sieht werden der gemeinsame und der öffnerkontakt getauscht :-( was muss ich machen das es richtig angezeigt wird ... hmmmmm Grüsse Gobo
erstellt am: 02. Okt. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobo01
Gobo01 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holla die Waldfee! Das klappt ja, wenn man weis wie es geht ;-) Ich habe zuerst versucht einen Artikel->Finder Relais einzufügen. Dort schienen aber keine Kontaktinformationen hinterlegt zu sein. Ich habe dann ein Schütz definiert ein bisschen rumgebastelt und es passt nun (siehe jpg). Öh, warum sehe ich in der Schützauswahl nicht die vordefinierten Relais sondern nur Schütze ??? *wunder Ich habe auch schon mal bei Finder auf der HP geguckt ob es Artikeldaten zum Download gibt. Scheint aber alles kostenpflichtig zu sein (zumindest habe ich nichts gefunden) und muss wohl erst mal bestellt werden. Ich meine mal Artikeldaten von Siemens und Lapp in den Fingern gehabt zu haben ... *wühl Hm, was mich noch interessieren würde ...wie kriege ich die hässliche Bezeichnung über dem Kontaktspiegel weg ? Ich habe mal unter dienstprogramm->Parameter->Projekt->Schütz/Querverweis ... geguckt ... aber da habe ich nichts klickbares gefunden, um diese Bezeichnung zu löschen. Öh, Version ist das hier V5.5 updates kann ich nicht erkennen ... ist das Laptop von einem Kollegen den ich vertreten muss Auf jeden Fall schon mal besten DANK
erstellt am: 02. Okt. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobo01
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 02. Okt. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobo01
erstellt am: 02. Okt. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobo01
erstellt am: 02. Okt. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobo01
Gobo02 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.10.2004
erstellt am: 02. Okt. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobo01
Hehe *lol! So schnell kick man sich aus dem Forum ... einfach mal ne hotmail adresse angeben. Öh, ich seh vor lauter checkboxen die auswhalfelder nicht ... die checkboxes hatte ich alle auf off aber das auswahlfeld nicht auf 0 gesezt. SRY thx und Grüße aus dem immer lustigen Köln ;-) Gobo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobo01
| 3D-Konstrukteur (m/w/d) | Jeden Tag meistern Sie neue Herausforderungen und lieben es, selbstständig zu arbeiten. Sie möchten echten Erfolg mitgestalten. Haben Sie auch einen Arbeitgeber, der das zu schätzen weiß? Rund 1300 Mitarbeitende bei LAMILUX schon! Deswegen sind wir eines der wachstumsstärksten Familienunternehmen Oberfrankens und weltweit führend in unseren Märkten: Wir produzieren faserverstärkte Kunststoffe für den weltweiten Bau von Nutzfahrzeugen, Caravans oder auch Bussen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Gobo02 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobo01
Naja: Gobo* hat versucht schlau zu sein ... Eine antwort-benachrichtigung als e-mail würde ich dann von jedem PC über hotmail bekommen ... die passwortänderungsmail wird aber nicht an den account verschickt ... uns schon ist man im abseits Gobo ------------------ ~~~~~~~ www.dnbradio.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
