Thema: Eplan DXF-Datein in Autocad LT Einlesen (1216 mal gelesen)
boomerlein123 Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 33 Registriert: 23.09.2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe ein klienes problem, gibt es eine angenehme Möglichkeit Eplan in Autocad 2000 LT einzulesen???? Das Projekt umfasst mit allem Plänen ca. 1000 Seiten. Wäre um jeden Tip sehr sehr froh, danke mal im voraus Gruß Joschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boomerlein123
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 24. Sep. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boomerlein123
Zitat: Original erstellt von boomerlein123: Hallo an alle, habe ein klienes problem, gibt es eine angenehme Möglichkeit Eplan in Autocad 2000 LT einzulesen???? Das Projekt umfasst mit allem Plänen ca. 1000 Seiten. Wäre um jeden Tip sehr sehr froh, danke mal im voraus Gruß Joschi
Hallo, ich wieß nicht ob das mit dem ACAD LT auch funktioniert aber mit ACAD14 habe ich was mit einem SCRIPT gemacht. einfach untenstehndes script in eine textdatei (z.b. script001) dann acad mit dem dateinamen (script001) starten. dxf wird eingelesen, es können ein paar aktionen automatisch gemacht werden, datei wird als dwg gespeichert. _dxfin c:\cd\quelle purge a * n layer off 99 off 90 save c:\cd\ziel.dwg quit 1
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 06. Dez. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boomerlein123
Hallo Boomerlein123 Das Einlesen von Eplan Dateien funktioniert nur über DXF da Autocad DWG Format benutzt.Um die ca. 1000 Pläne einzulesen würde ich Dir einen Konverter z.B. von der Firma Kazimirzak empfehlen ( DXFkonv) Zur Not würde ich Dir diese auch einlesen, da ich so einen Konverter habe. Wenn du Hilfe brauchst sage bitte Bescheid. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
