Thema: Kurzbefehle/Tastenkürzel (2412 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. kennst jemand ein brauchbares Tastenkürzel für: Seite/Export/EXF-Makro? So komplett bekomme ich das nicht auf die Reihe. Muss was besseres als ALT+SXX geben. Ist es villeicht möglich in EPLAN eigene Tastenkürzel für Befehle zu basteln?? lg
WALTJENS
------------------ "MAKRO": Das Gegenteil, die Inverse von Micro. Bsp: Microkosmos/Macrokosmos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit externem Tool ist Selbsprogrammieren & Co gemeint, wenn ich das richtig verstehe. Schade. Dann werde ich mich wohl mit Klaviertonleitern auf mein Kürzel einüben müssen. Wem sind schon "externe Kurzbefehlgernierprogramme" über den Weg gelaufen die sich für mein Lieblings-CAE-Programm bei simpler Bedienung eignen würden? lg Der, der was nach den Marotten fragt. ------------------ "MAKRO": Das Gegenteil, die Inverse von Micro. Bsp: Microkosmos/Macrokosmos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn mann ce. zweitausenmal den delben (knochen- und Fingerverbiegenden) Kurzbefehl ausführt, dann geht das in Fleisch und Blut über. Hoffentlich ohne bleibende Schäden der Anatomie. Egal, mann gewöhnt sich an alles. Und eines Tages, ja dann, dan braucht man keine Tasten mehr, dann wird das alles über Thinkscanning funktionieren, dann sind Kurzbefehle wohl auch wieder out. lg WALTJENS ------------------ "MAKRO": Das Gegenteil, die Inverse von Micro. Bsp: Microkosmos/Macrokosmos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John de Moll Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
