Thema: PMS (1376 mal gelesen)
HIS Mitglied Elektroplanung + Montagen
Beiträge: 90 Registriert: 12.09.2004 EPLAN 5.60
erstellt am: 20. Sep. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte zuvor mal erwähnt, dass ein Kunde eine auf ihn zugeschnittene Artikelverwaltung wünscht. Jetzt kommt alternativ das Thema PMS ins Spiel - kann mir einer was über die Vor- und Nachteile erzählen. Kann man weiterhin einem Artikel ein Symbol zuordnen und funktioniert die Montageplattenbestückung wie gehabt ? ------------------ Gruß Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Sep. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
Zitat: ...Kann man weiterhin einem Artikel ein Symbol zuordnen und funktioniert die Montageplattenbestückung wie gehabt ?...
Hallo Susi, och PMS? Da kann ich gar nichts genaues zu sagen. Kenne es auch nur vom sehen (Kunden setzen es ein). Ist eben ein externes PPS-System auch wenn es mal von, damals noch WUP, Eplan betreut und vertrieben worden ist. Wurde ja dann später abgegeben und ist glaube ich wieder zurückgekehrt in den Schoß der Mutter Was ich aber bezweifle das die Montageplattenbestückung so wie mit der Eplan Systemeigenen Artikelverwaltung funktioniert. Kenne andere Firmen wo auch ein externes PPS dranhängt und da klappt die Montageplattenbestückung nicht da Eplan die Abmaße etc. aus dem Artikelstamm "saugen" müßte und da wird es schwierig bzw. unmöglich da Eplan in das externe PPS schauen müßte. Lasse mich da aber gerne belehren. Ebenso wird das ablaufen mit dem hinterlegen eines Symbols hinter einem Artikel... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
erstellt am: 20. Sep. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
erstellt am: 20. Sep. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
Zitat: Original erstellt von bgischel: Was ich aber bezweifle das die Montageplattenbestückung so wie mit der Eplan Systemeigenen Artikelverwaltung funktioniert. Kenne andere Firmen wo auch ein externes PPS dranhängt und da klappt die Montageplattenbestückung nicht da Eplan die Abmaße etc. aus dem Artikelstamm "saugen" müßte und da wird es schwierig bzw. unmöglich da Eplan in das externe PPS schauen müßte. Lasse mich da aber gerne belehren.
eigendlich nur zur info. bei der anbindung ePlan-SAP funktioniert das, da dabei zusätzlich zu den SAP-daten eine technische datenbank lokal auf dem rechner mitgepflegt wird. in dieser datenbank werden dann z.b. abmaße usw. (beim einrichten der verknüpfung frei definierbar) verwaltet. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Du etwas genaueres weißt kannst Du Dich ja einmal melden. Das wäre furchtbar nett (interessiert mich auch mal)...
so, komme langsam weiter mit dem Thema: Compelec bietet ein Programm EPL-Data, welches einen bestimmbaren Artikelstamm zum Import nach Eplan bereitstellt, welcher da auch individuell angepaßt werden kann und alles funktioniert wie gehabt. Leider gibt es hierbei aber nicht die Möglichkeit von Preis-/Textupdates. Für meinen Kunden aber recht wichtig. Die andere Variante ist der Einsatz von PMS selber, wobei man hier die Artikelverwaltung an PMS übergibt und somit im Eplan keinen Einfluß mehr auf z.B. Zuordnung der Symbole hat. Hierfür gibt es dann aber Updatemöglichkeiten. Variante 3 ist von PMS Artikel nach Eplan zu importieren um Sie dann zu Bearbeiten. Offen ist hierbei ob ich bei vorhanden Updates die Selektion nochmals manuell starten muss und ob ich es hinkriege über eine Steuerdatei nur den Preis überschreiben zu lassen. Leider gibt es zu PMS selber keine Demo mit der man rumspielen könnte Habe Eplan und Compelec angetriggert mir hier mal ne Lösung zu bieten - schaun wir mal ..... ------------------ Gruß Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
