Thema: Alternative Textdarstellung entfallen bei 5.60 (1115 mal gelesen)
HIS Mitglied Elektroplanung + Montagen
Beiträge: 90 Registriert: 12.09.2004 EPLAN 5.60
erstellt am: 15. Sep. 2004 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für alle, die in der 5.60 die alternative Textdarstellung suchen. Sie ist definitiv nicht mehr da !!! Alternativ kann hier über den Parameter Station-GDI-Ausgabeformat eine neue Schriftart für die Grafikausgabe gewählt werden, ganz nett ist hier die Lucida Console. Beachtet werden muß hierbei, dass die Ansikonvertierung bei Truetypeschriftarten mit angewählt werden muss. Zusätzlich kann man unter dem Parameter Persönlich-Grafik eine Vorwahl für die minimale Schriftgröße treffen. Setzt man hier den Wert auf x, so werden in der grafischen Bearbeitung unter Verwendung von STG+A alle Schriften in Größe x angezeigt. Nett, nicht ! ------------------ Gruß Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 15. Sep. 2004 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
Hallo Susi, dies ist eine sehr gute Neuerung, wenn man sie kennt und richtig benutzt. Sehr gut ist Dein Hinweis auf die ANSI ! Ich selbst verwendet nun nur noch Arial 2.5 und habe die minimale auf 4 stehen, das erspart jedesmal das Zoomen, wenn man wieder einmal etwas nicht lesen kann. Interessant hierzu ist auch die geführte Diskussion in den EPLAN-Foren ! Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Sep. 2004 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bernd habe den effekt mit den Sonderlauten trotzdem bei einem Kollegen. Keiner weiß warum. Habe auch schon mit seiner Spracheinstellung im Betriebssystem rumgespielt aber ... ? @ Ralf nicht traurig sein ... und schmeiß deinen 386 endlich weg
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
erstellt am: 17. Sep. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
erstellt am: 17. Sep. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIS
