Thema: Klemmendarstellung (1800 mal gelesen)
qay Mitglied Ingenieur Elektrotechnik
Beiträge: 9 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
Hi qay, leider ist mein .ru nicht so gut Die ersten Klemmen sind doch sicherlich Aktorklemmen, d.h. oben z.B. das Ventil unten ein durchgehendes Potential? Das wären dann Mehrstockklemmen (probier mal Suchfunktion) war schon des öfteren Thema hier. Ach ja: Die 2. hat alle 4 Klemmstellen verbunden, da ginge eine Klemme, Eplan Typ 106, Durchgangsklemme, 4 Anschlüsse, oder auch als Mehrstockklemme ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 13. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
erstellt am: 13. Sep. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
Hallo Ralf, wird er haben. Habe eben mal nachgeschaut auch hier hilft das Handbuch steht da drin. Ebenfalls steht da drin wie man eine Mehrstockklemme behandeln muß. Na ja... @gay Mehrstockklemmen bekommen in Eplan die Etage zugewiesen, 1, 2 etc. Um das ordentlich im Klemmenplan darstellen zu können gibt es auch extra Formulare mit den Sondertext 450 der die Etagen abbildet... Also sind Mehrstockklemmen im Prinzip *normale* Klemmen die nur die entsprechende Etage bekommen und dann zur Mehrstockklemme *mutieren* Wenn Du Dir mal das Demoprojekt von ESS anschauen würdest findest Du auf der Seite =AP+ST1/6 Inis die über Mehrstockklemmen angeklemmt sind (Klemmenleiste +UV1-X14). Ich denke mal das das Demoprojekt das gleiche ist wie bei den Professionalversionen, oder Ralf? Du hast doch bestimmt aus alten Tagen noch eines drauf oder auf CD...? Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 13. Sep. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
Hallo Bernd, er hat Compact, da gibt es diese Einstellmöglichkeiten nicht ! Hast du schon mal einen Plan bekommen der in Compct gezeichnet ist ? Ich darf das hin und wieder für jemanden machen, von Compact nach Pro bringen und Fehlerfrei machen. Er wird es einfach in der Compact nicht machen können. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
erstellt am: 13. Sep. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
erstellt am: 13. Sep. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
erstellt am: 13. Sep. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
Zitat: Original erstellt von qay: Hei!Mit der Durchgangklemme ist es alles klar, aber was ist mit Mehrstockklemmen Ich habe Eplan Compact... Gruß, qay.
Also ich habe die Compact nicht vorliegen, aber wie Bernd schon sagt, laut Handbuch müßte auch die Compact Mehrstockklemmen können.
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
Zitat: Original erstellt von qay: ...Wie jemand von euch schon mal gesagt: wer lesen kann, ist im Vorteil...
Hallöle, Nur so: mit dem lesen können meinte ich in erster Linie mich selbst ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
