Thema: Deckblatt bearbeiten (14591 mal gelesen)
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 11. Sep. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe vom Kunden einen Schaltplan bekommen. Jetzt möchte ich das Deckblatt ändern, geht aber nicht. Die Aktualisierung funktioniert aber es werden keinerlei Einfügepunkte angezeigt. Kann mir bei jemand erklären was ich da falsch mache?? mfG Gerhard
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Sep. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Moin Gerhard, das Deckblatt ist ein Formular, die Daten dafür werden aus den Projekteigenschaften übernommen. Wenn Du dieses Deckblatt bearbeiten/ändern möchtest, mußt Du ein Formularprojekt erstellen, oder Dein bestehendes öffnen, eine neue Seite einfügen vom Typ E=Titelblatt/Deckblatt und dann kannst Du ein Makro vom Deckblatt einfügen. Da kannst Du dann Deine gewünschten Änderungen tätigen wie z.B. andere Textarten. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Sep. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
erstellt am: 12. Sep. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
erstellt am: 12. Sep. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Unter Umständen ist das Deckblatt graphisch eingefroren worden und gammelt als Graphikmakro auf dem Deckblatt herum (guter schutz gegen Deckblattveränderungen durch Kunden/Lieferanten). Dann sollte man versuchen das Deckblatt auch als solches vom Ersteller zu bekommen, oder es total austauschen. ------------------ "KLEMMEN": Ein Zustand bei dem es weder vor noch zurück geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
