Thema: 9- oder 15-pollige D-SUB in EPLAN 5.50 COMPACT dar (2976 mal gelesen)
qay Mitglied Ingenieur Elektrotechnik
Beiträge: 9 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralfm! Am besten beides... Ich habe bis jetzt keine Stromlaufpläne gezeichnet (nur Platienen in TARGET) Jetzt muss auch Schränke in EPLAN zeichnen Weiss aber gar nich wie es geht und wie es aussehen soll... Ob welche Standarten dazu gibt?...
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
Hallo, nur mal so auf die Schnelle eine grafische Darstellung Bei Bernds Lösung hast Du im Schaltplan dann die Möglichkeit der Querverweise, bzw. Anschlüsse im Schaltplan. Target? ich habe auch mal mit Rule (oder wie das hieß) unhergemacht ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 10. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello Ralfm! Das habe ich schon alles... Problem liegt nicht da, wo ich Buchse oder Klemme oder Gäretkasten suchen soll, sondern wie es aussehen soll, so das jeder mich verstehen kann was das ist, und das es auswertbar ist Grüß, qay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qay
erstellt am: 10. Sep. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
