Thema: Schriftgoesse in den Grafikseiten (805 mal gelesen)
fipus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 3 Registriert: 30.08.2004 W2K, EPLAN 5.30, 5.40, 5.50, 5.60
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mit grossem Interesse verfolge ich diese Forum. Ein bischen was fuers Ego: Meinen allergroessten Respekt fuer diese Fachkompetenz die hier herscht. Mein Problem: Ich habe diese Tage das Update 5.6 installiert (Die Neugier war staerker) und stelle fest das die Schriftenanzeige nicht so will wie ich. Normalerweise stelle ich die Schrift um (Alternative Textdarstellung, neu: minimale Schriftgroese verwenden) und die Welt ist wieder in Ordnung. Leider tut's nich. Der Text wir zu gross angezeigt. Gleiches Projekt gleiche Seite, GDI Schrifteinstellungen ebenfalls identisch Vers. 5.5 u. < = ok Vers. 5.6 = nicht ok. Meine Frage: Hat jemand von euch einen Tip wo zu schrauben ist um diese Punkt anzupassen?! Gruss Fipus
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fipus
Hallo fipus und willkommen hier Dein Lob nehmen wir alle gerne an! Zu Deinem Problem welches eigentlich kein Problem ist. Die alternative Darstellung wurde in der 560 grundlegend geändert. D.h., die Funktionsweise die Du von der 550 her kennst (also umschalten zwischen EPL-Fonts und alternative Darstellung) gibt es nicht mehr in der 560. In der 560 wurde die alternative TD abgelöst durch die minimale Schriftgröße. An dieser Schraube mußt Du auch drehen. Das Thema ist sicher noch nicht ausdiskutiert aber im Moment nicht zu ändern. Vielleicht hast Du die Möglichkeit im Eplanforum (Eplan-HP) nachzuschauen da gibt es diese Diskussion auch schon im größeren Rahmen... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fipus
Hallo Fipus und willkommen als aktiver Schreiber also ich warte auf das Paket von UPS, soweit ich das aber bisher mitbekommen habe, sind ab sofort bei EPLAN die Windows-Schriften angesagt. Kommst Du in die EPLAN-Foren rein? Glaube dort wurde dieses Thema ausgiebig unter den Betatestern diskutiert. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fipus
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgischel vielen Dank fuer deine prompte Antwort, werde mal zu EPLAN rein schauen. Waere doch tatsaechlich mal was neues wenn bei EPLAN alles geradeaus laufen wuerde. merci vielmals Gruss Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fipus
