Thema: Klemmen/Kabelplan (4064 mal gelesen)
Dieter Hade Mitglied Projektierer
Beiträge: 4 Registriert: 27.08.2004
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe!!! Ich möchte meinen jeweiligen Klemmleisten unterschiedliche Formulare in den Auswertungen zuordnen. Bei meiner EPLAN-Version 5.50 Prof finde ich in den Parametern leider nur einen Eintrag für alle Leisten. Weiß jemand, wie diese Zuordnung funktioniert? Das Handbuch hilft hier überhaupt nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
Hallo Dieter und willkommen hier es gibt zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit Du rufst die Klemmenplanbearbeitung im Menü Generierung auf: Generierung K&K -> Bearbeiten -> Anzeigen/Bearbeiten -> Klemmenplan und kannst hier hinter jede Klemmenleiste ein Formular (Klemmenplan, Klemmenanschlußplan bzw. Klemmenaufreihplan) hinterlegen. Oder die andere Möglichkeit. Du definierst zu Deinen Klemmenleisten, Klemmenleistenbezeichnung (Textart 2) und kannst in der Registerkarte Klemmenleiste ebenfalls ein Formular (allerdings nur für den Klemmenplan) für diese Klemmenleiste hinterlegen. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe!!! Mal eine grundsätzliche Frage: Bin ich zu blöd die Handbücher von EPLAN zu verstehen oder ist es als Normalmensch nicht möglich, weil der Zusammenhang irgendwie nicht klar wird? Bitte seht von Beleidigungen ab :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
Hmmmm, also manche Fragen sollte man nie stellen Aber im Ernst: Wo hapert es denn? Hast Du einen bestimmten Punkt? Hast Du es auch mal mit der Online-Hilfe versucht? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
@Dieter Also. In der Hilfe zur Textart 2 (Klemmenleistenbezeichnung) steht das schon... Zitat: ...Formular:Hier tragen Sie nur dann einen Formularnamen ein, wenn für die Grafikausgabe dieser Klemmenleiste bzw. dieser Steckerleiste ein anderes Formular benutzt werden soll als das in den Grafikparametern eingetragene. Somit haben Sie die Möglichkeit, einzelnen Klemmenleisten/ Steckerleisten unterschiedliche Formulare zuzuordnen. Alternativ zur manuellen Eingabe können Sie Formulare auch mittels der Schaltfläche [...] auswählen...
Und in der Hilfe zum Bearbeitungsdialog der Klemmenleisten auch: Zitat: ...Über [...] im Feld "Ausgabeformular" verzweigen Sie in den Dialog "Formularauswahl", wo Sie ein (anderes) Formular für die Ausgabe auswählen...
Das ist aber denke ich nicht der springende Punkt. Man muß es eben wissen das diese Möglichkeit vorhanden ist. Das kann man aber nur wissen wenn man entweder autodidaktisch forscht oder eine Schulung besucht oder hier im Forum fragt... Daher ist es nicht tragisch wenn man das nicht weis... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
cadgon Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 26.08.2004
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
Hallo Dieter, die Anfrage scheint ja nicht alltäglich zu sein. Ich habe hier im Forum gelesen das es eine CBT Training zum Thema Klemmen geben soll. Habe einen Bekannten der bei EPLAN arbeitet. Werde ihn heute mal anrufen ob es wirklich ein CBT gibt. Du hörst von mir? Grüße CADGON
------------------ CADGON User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADCON, würde mich auch interessieren. Wäre endlich mal was wirklich Gutes. Ich kenne solche Videosreens auch von anderen Anbietern. Spart mir wirklich ne Menge Arbeit und ich muss nicht für Kleinigkeiten zum Seminar. Bei den Spritpreisen kann ich mir das nicht mehr leisten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
Zitat: Original erstellt von Dieter Hade: Hallo ralfm und bgischel,Hochachtung! Es ist ja ein Wahnsinn wie schnell ihr das Problem erklärt habt. Tausend Dank----Ihr seit doch bestimmt bei EPLAN angestellt, oder :-))
Ich nicht.... Obwohl ich frei wäre ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 27. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
Hallo Bernd, hallo Dieter, habe gerade meinen Bekannten angerufen. Das CBT Klemmen gibt es wirklich. Soll wohl sogar im September auf den Markt gebracht werden. Es sind noch weitere Themen geplant. Da hat EPLAN ja wirklich etwas ganz Neues auf den Markt gebracht. Leider hat er das CBT noch nicht gesehen, soll aber nach Aussagen von Kollegen absolut "super" sein. Eplan ist ja wirklich auf dem neusten Stand !!!!!! Ich bleibe am Ball!!! Grüße CADGON
erstellt am: 27. Aug. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
erstellt am: 29. Aug. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
Hallo Bernd, ich glaube nicht, das ein CBT ein Forum ablösen kann. Ich sehe so ein CBT ggf als Ergänzung. Soweit ich das aus dem Forum entnehmen kann, bist du ja ein richtiger Know-How-Träger. Ich glaube das deine Kompetenz und deine Erfahrungen in EPLAN nicht durch ein elektronisches Medium abgelöst werden können. Grüße
erstellt am: 29. Aug. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
erstellt am: 01. Sep. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
Hallo Bernd, danke für deine Information und für den Download. Im ersten Eindruck gefällt mir die Demo so weit man das beurteilen sehr gut. Würde mich interessieren wie die komplette Workshop CD Klemmen aussieht. Werde mal schauen ob ich über meinen Chef so ein Teil bekommen kann. Grüße
erstellt am: 01. Sep. 2004 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
erstellt am: 01. Sep. 2004 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
na wegen Soundkarte und so, und böse, weil ich hier an der 5.50 rumdaddle und woanders die 5.60 rumliegt, aber dort die totalen EPLAN gegner rummachen. Geht aber schon wieder, habe einen Reklamewagen von Krombacher in Bielefeld getroffen ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
erstellt am: 01. Sep. 2004 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Hade
