  EPLAN5
  Mit 5.40 gezeichnet aber Probleme mit 5.40compact zu lesen...
Autor Thema:  Mit 5.40 gezeichnet aber Probleme mit 5.40compact zu lesen... (538 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Mein Kunde hat die ePlan-Version für Arme Leute, also die "5.40 compact"...
nun habe ich da einen Plan mit meiner 5.40SP1 gezeichnet und beim Kunden
per eMail angeliefert, allerdings nur gesichert, nichts ausgelagert etc.
Beim Import erscheint beim Kunden "Parameter bei Compact-Verion ungültig".
Muß ich da beim Sichert auf etwas spezielles achten, daß mein Kunde die
Daten problemlos öffnen kann? Ich habe da eigentlich keine Sonderfunktionen
oder sowas benutzt an denen es hängen könnte...
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 20. Aug. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich war auch mal arm...
Die Compact hat nicht so viele Möglichkeiten der Parametrierung, kann schon sein, daß die Compact irgendwann meckert, wenn sie an einen Parameter kommt, den sie eigentlich nicht hat, bzw. der eigentlich nicht verändert werden soll/kann. Wenn Du keine exotischen spezialparameter hast, kannst Du vielleicht einen P-satz von der Compact nehmen
EDITT:: Kennst Du diese pdf-datei von ESS wegen der Einschränkungen in der Compact?
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 20. Aug. 2004 editiert.]
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Aug. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
...EDIT:: Kennst Du diese pdf-datei von ESS wegen der Einschränkungen in der Compact?...
Kenn ich das bzw. ist das interessant? Kannst Du mal eine Bemailung machen? Danke...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
Chr.Vogel
erstellt am: 28. Aug. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden...
Der Knackpunkt ist ja der: Der Kunde kann damit ARbeiten ! Es treten
ab und zu eben Fehlermeldungen auf, aber der Plan an sich ist komplett
beim Kunden bearbeitbar...
