Thema: Symbolmakros (2213 mal gelesen)
MFe Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 41 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal... Ich müsste für einen Schaltplan ein Makro erstellen. Ich benötige ein Symbolmakro. Dieses kann ich nur unter einer Schaltplanseite erstellen, oder? Auf jeden Fall ist es dort unmöglich mit der freien Grafik zu arbeiten, da die Einfügepunkte ja nur auf Rasterpunkte gelegt werden können. Wie kann ich den dann ein schönes Symbolmakro erzeugen?? Danke im vorraus Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja da hast du schon recht, min Problem ist aber, dass die Einfügepunkte der freien Grafik nur auf einem Rasterpunkz möglich sind. Und da das Raster ja relativ "großmaschig" ist, ist es mir z.B. nicht möglich zwei Linien zu zeichnen, die enger zusammenliegen als zwei Rasterpunkte. Muss ich Symbolmakros irgendwie anders erstellen? Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Moins MFe, Du kannst doch den Einfügepunkt setzen wo Du magst und Deine Linien zeichnen wo Du sie brauchst. Das Bild ist aus nem Blatt Typ Schaltplan, das gekrickele mit einem Einfügepunkt und Linien und Kringeln. Wenn Du die Mausschrittweite ausschaltest, kannst Du auch außerhalb des Rasters malen. ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 20. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Guido G Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.07.2003 ePLAN21/V4.30.3 + API.......... 5.70
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Zitat: Original erstellt von Guido G: Hallo Ralf,es gehör zwar nicht zum Thema, aber "lurens he" dat is doch kölsch, oder? Ne schöne jross us Kölle Jigo
Hallo Guido, worauf Du auch alles achtest... Ich durfte früher immer die Ferien bei meiner großen Schwester verbringen, daher kenn ich die Gegend von Bergheim bis Burscheid ganz gut. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Fischer Mitglied Elektrohandwerksmeister
Beiträge: 14 Registriert: 03.06.2004 eplan 5.50 pro SP1 eplan 5.60 pro eplan 5.70 pro HF3 Win XP pro
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Hallo Martin Eine weitere Möglichkeit: eine Linie der freien Grafik auswählen (über das Menü oder "L" drücken)und bevor du den Einfügepunkt der Linie setzt "P" drücken. Dort kannst du die Koordinaten für den Einfügepunkt, und nach dessen setzen auch die Koordinaten des Endpunktes eingeben. So kannst du auch Linien setzen, deren Abstand kleiner ist, als das Raster. Du musst nur darauf achten, daß Dezimalzahlen durch einen Punkt und nicht durch Komma getrennt werden (z.B.: 91.125). Schöne Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003 Eplan 5.50 (5.50.3.52900)
erstellt am: 31. Aug. 2004 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Hallo Martin! Es ist abeer z. B auch möglich, das du zuerst eine Freie Grafik zeichnest ev. eine Linie. Dann mußt du auf den Einfügepunkt klicken, um die Freie Grafik nachbearbeiten zu können. Nun hast du auch zugriff auf eine kleinere Mausschrittweite (Taste S). Weiters kannst du nun auch über das Kontextmenü einelne Elemente Hinzufügen, Einzelelemente verschieben, löschen oder auch die gesamte Grafik verschieben. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
