Thema: Artikel-Verwaltung (888 mal gelesen)
MFe Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 41 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kaum arbeitet man mal zwei Monate nicht mit EPlan, gehen die Probleme wieder los. Ich habe in der Artikel-Verwaltung neue Artikel eingetragen. Wenn ich im Plan dann aber einen Artikel für ein Betriebsmittel wählen möchte erscheinen die neu eingetragenen Artikel nicht in der Liste. Wie bekomme ich die neuen Artikel in die Auswahl für die Betriebsmittel??? Vielen Dank im vorraus Martin
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja, bei der Artikelverwaltung und dem Schaltplanzeichner sind die gleichen verzeichnisse eingestellt. Ich habe den Eindruck, dass die neuen Artikel die ich in der Artikeverwaltung ja auch sehe im schaltplanzeichner gar nicht beachtet werden. ich habe die Artikeldaten von einer diskette importiert, so dass evtl. das damalige verzeichnis von wo aus exportiert wurde anders lautet als meins jetzt. Könnte das das problem sein?? Danke im vorraus Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
Hi Martin, ich glaube, Bernd meint das da--->unter Artikeldaten L\xxx Hast Du Deine Daten von Diskette in ein Verzeichnis gebracht, das in den Projekteigenschaften markiert ist? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das ist ja echt merkwürdig. es wird nur ein Teil der neuen Daten im eplan angezeigt. Die Einzelteile werden komplett angezeigt, dafür fehlt bei den Gehäusen ein kompletter Hersteller. Aber euch vielen Dank für die Hilfe Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFe
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
