Thema: projektbezogene Artikel exportieren, ePlan 5.xx (2816 mal gelesen)
Elektroaggi Mitglied Technikerin Elektrotechnik
Beiträge: 9 Registriert: 15.08.2004
erstellt am: 15. Aug. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Aug. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
erstellt am: 15. Aug. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
Kuttler Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
Kuttler Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
erstellt am: 17. Aug. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 19. Aug. 2004 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
erstellt am: 19. Aug. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
erstellt am: 22. Aug. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
..nein, für mich nicht Ich dachte nur, ich hätte eine Einstellung falsch oder gar nicht richtig gemacht. Wie bekommt man eigentlich eine EDOC_PRJ.CUM oder EDOC_PRJ.* wieder heile? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
unheikel... Wenn ich die Projekteigenschaften mit 5.40 ansehe sind die Felder leer, mit der 5.60 ist alles vorhanden und...jetzt kommts: mit der 5.50 sind nicht etwas fast alle Felder da, sondern auch alle ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
erstellt am: 27. Apr. 2005 04:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
Zitat: Original erstellt von ralfm: ich meine, beim Import werden alle Artikel in die Rubrik Allgemeine geschrieben, nicht nach Relais, Motoren, usw. einsortiert
Wenn man im Formular "PrjDate2.stk" folgende Zeilen ergänzt sollte auch das gehen. 266 #^#\F134 Produktgruppe 269 #^#\F24 Untergruppe grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
Zitat: Original erstellt von ralfm: Wie bekommt man eigentlich eine EDOC_PRJ.CUM oder EDOC_PRJ.* wieder heile?
Hallo Ralf, einfach die Datei löschen und anschließend die Projekteigenschaften aufrufen und erneut speichern. Funktioniert ab der 5.50 Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
Holger_K Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo Holger,danke, das Endprodukt muß in 540 sein, in 5.50/60 sind die Eigenschaften vorhanden.
Hallo Ralf, mit der 5.5 nur die Datei neu erstellen und dann mit der 5.40 weiterarbeiten. Geht doch schneller als über EXF. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... trage etwas in die Projekteigenschaften ein ...
Hallo Bernd, das ist nicht nötig. Einfach auf "Bearbeiten" klicken und dann direkt auf "Speichern". Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroaggi
Und, was ist rausgekommen beim Zahlenspiel? WALTJENS ------------------ "Artikeldaten":In der Europäischen Union eingeführtes System zu Kennung und Identifizierung von Einzelhandelprodukten. Enthält Informationen zum Hersteller, Verarbeiter und zur Haltbarkeit eines Produktes.Wichtig für den Handel mit schnellverderblichen Produkten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
