Thema: Eplans Eigenmächtigkeiten (931 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 09. Aug. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabeeend, ich hatte das schon heute Vormittag, aber mit Hilfe des Supports und einspielen des HF1 für SP1 EPLAN 5.40 war erstmal alles in Ordnung. Jetzt probiere ich das auch hier am Wörkplace und? Alles wieder da!!! Habe mein beliebtes Fremdprojekt, bearbeitung in EPLAN 5.40. Weil ich nun die aktuellen Anlagenkennzeichen habe wollte ich sie rasch ändern. So weit so gut. Gehe wieder zurück in die Projektauswahl und??? Siehe Bilder, in der Anlagenbezeichnung steht DAtum und Uhrzeit?!%§$?? TOLL! ------------------ Grüße Ralf EDIT: Na immerhin sind meine Klemmen- und Steckerleistendefinitionstexte dies mal heile geblieben [Diese Nachricht wurde von ralfm am 09. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Aug. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 09. Aug. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, ja, habe die korrekten Anlagen-Kennzeichen eingetragen. Bis dahin gings noch Danach Bild 2, auch im Plotrahmen, und Klemmleistentexte nur noch als = vorhanden ------------------ Grüße Ralf EDIT: nicht vom Projektnamen irritieren lassen, hatte nur kein bild von dem ersten Projekt vor der Umlabelung [Diese Nachricht wurde von ralfm am 09. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 09. Aug. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne, vorher noch nie da gewesen, aber beim zweiten Projekt gehts auch ------------------ Grüße Ralf Edit: einfach im AOK- Editor die Anlage ändern, zurück in die Projektauswahl...Das wars dann [Diese Nachricht wurde von ralfm am 09. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 09. Aug. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lieber ne schlechte Aura als gar keine Also heute mittag gab es nach einspielen von HF1 keine Probleme mehr. Darum war ich erst mal beruhigt, dem Supporter gegenüber. Hier habe ich schon HF1 drauf gehabt. Werde das Projekt morgen wohl mal hinschicken müssen. Hoffe, ich verzögere damit nicht die Produktion des neuen 1ers ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 10. Aug. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Was ist den der neuer 1'er? ------------------ "SCHÜTZE" Laut ausgesprochenes Befehlswort zur Aufforderung an Andere durch eine bestimmte Handlung einen Schaden von Sachen oder Personen durch ein beforstehendes Ereignis abzuwenden. [Diese Nachricht wurde von WALTJENS am 10. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 10. Aug. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Das hat für mich mit EPLAN den selben Zusammenhang wie mit unreif gepflückten Rohrzuckerwürfeln Villeicht fehlt mir ja auch nur der notorische Blickfang hinter die Kulissen? ------------------ "KLEMMEN": Ein Zustand bei dem es weder vor noch zurück geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Mir scheint ein Stück Werbung über den Bildschirm gefahren zu sein, oder teusche ich mich? Was das autofahren angeht, würde bei sowas nicht nein sagen. Aus ökonomische Tatsachen heraus bevorzuge ich jedoch Mercedes Benz, 43 Sitzplätze, ein Chauffeur und immer um die selbe Uhrzeit da Ist zwar nicht so windschnittig, aber wie sagt der germanische "Kübelböckfinder", ..es lebe billich lg WALTJENS ------------------ "KLEMMEN": Ein Zustand bei dem es weder vor noch zurück geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Hallo Stephan,ist nicht so tragisch. Auf jeden Fall finde ich den Wagen auf Anhieb schön... Grüße Bernd *BMWFahrer...*
Hallo Bernd, darf ich dann vielleicht die Bestellung weiter leiten?
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf hat dein Projekt vielleicht viele verschiedene Anlagen? So dass Du Positionsnummern > 55.000 im A/O-Editor erreichst? Dies war in der Version 5.40 möglich (Integerzahl überschitten) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
