Thema: Fehlerhafte Grafikausgabe (814 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In einem fertigen Projekt mit Grafikausgabe für Klemmenübersicht, Klemmenplan, Kabelübersicht ... werden nach Bearbeitung mit A/O-Editor (Reorganisieren) diese Grafikseiten bei nomaligen Generieren auf falsche Anlagen ausgegeben. Sämtliche Klemmenpläne ... sind nun doppelt im Plan vorhanden! Habt Ihr auch schon so ähnliche Fehlverhalten bemerkt? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo Hoc, ist mir bekannt. Liegt, glaube ich zumindest, daran, daß dadurch EPLAN seinen Eintrag wo die Grafikausgabe war verloren geht. Das Reorganisieren sollte man vor der Grafischen Ausgabe machen, dann hat man auch keine Probleme. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 03. Aug. 2004 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
erstellt am: 03. Aug. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
... ...ja is klar. das ist ein parameterfehler in meinem Projekt TST_6358 ------------------ Grüße Ralf Biergarten? Nene, dafür habe ich gar keine Zeit [Diese Nachricht wurde von ralfm am 03. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Aug. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Reorganisieren sollte man vor der Grafischen Ausgabe machen, dann hat man auch keine Probleme. mfg Django[/B][/QUOTE] Hallo Django
habe eine Erweiterung in einem Projekt aus dem Jahre 2001 die neuen Anlagen sollen alphabetisch im Projekt gereiht sein wenn die Positionsnummern im AO-Editor zu ende sind entsteht o.a Problem ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
