Thema: Import von EPLAN 21 (2394 mal gelesen)
SirHenry2 Mitglied Selbstständig
Beiträge: 2 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man eigentlich EPLAN 21 Projekte in EPLAN 5.50 importieren ?? Wenn ja, braucht man spezielle Tools ? Wenn nein, geht es überhaupt nicht oder nur mit hohem finanziellen Einsatz ?? Danke für Eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirHenry2
Guido G Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.07.2003 ePLAN21/V4.30.3 + API.......... 5.70
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirHenry2
Hallo SirHenry2, wie Bernd bereits sagte "Geht nicht", aber als DXF oder DWG geht natürlich schon (und Tschüs Logik )! Aber mal ehrlich: WER MACHT DEN SO ETWAS ? Das ist doch eine echter RÜCKSCHRITT ! Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirHenry2
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für eure Antworten. @Guido "Wer macht den sowas ?" Stimmt, mit DXF-Export/Import ist für unseren Fall sowieso nicht machbar, da der Schaltplan für einen Automobilkonzern ist. Und die fordern nun mal ein "echtes" EPLAN 5.5 Projekt für deren Archiv. Tcha, da bleibt wohl nur das Neuzeichnen. Aber wenn´s der Kunde bezahlt, solls mir auch recht sein. Gruß SirHenry2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirHenry2
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirHenry2
Wie schaut es theoretisch aus mit dem Exportieren von EPLAN5.50 Daten nach EPLAN 21 ? Nachdem es umgekehrt ein Rückschritt ist, müsste es so herum doch der volle Fortschritt sein . ------------------ "SCHÜTZE" Personenbeschreibendes Wort, dessen Herkunft dem militärischem Wortschatz enstammt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirHenry2
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirHenry2
So viel zum Thema "Vortschritt" Gibt es eigentlich ein System nach welchem die Firma LOH Leute ihre Produkte verbessern, oder läuft das wie Projektarbeiten in der Schule- Wer hat eine Idee und möchte sie Ausprobieren- ab? Soll nicht so sarkastisch klingen wie es ausschaut aber wegen denen habe ich regelmäßig tiefere Stirnfalten ------------------ "SCHÜTZE" Laut ausgesprochenes Befehlswort zur Aufforderung an Andere durch eine bestimmte Handlung einen Schaden von Sachen oder Personen durch ein beforstehendes Ereignis abzuwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirHenry2
Hallo Stephan, zum Thema 5 nach 21 noch einmal... Fakt ist das Datenmodell der 5er Linie ist nicht so *offen* wie das 21er. Damit kann man natürlich in 21 wesentlich mehr anstellen mit den Daten während man in den 5er Versionen irgendwann mal an seine Grenzen stößt. Ich möchte jetzt Eplan 5 nicht als schlecht bezeichnen aber 21 ist einfach zumindestens in dem Punkt (Datenmodell) besser. Nun möchte man *schlechte* Daten in *gute* Daten umwandeln. Das Ergebnis kannst Du Dir sicher vorstellen... Wie gesagt. Eplan 5 ist deshalb kein schlechtes System sondern einfach ein grundsätzlich anderes als Eplan 21. Aber vielleicht sagt Guido noch etwas dazu auch wenn, wie in anderen Postings schon erwähnt, das alles schon ausgiebig diskutiert worden ist... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirHenry2
Hallo Stefan, wir hahen schon mehrfach einen Import von Eplan5.20 nach Eplan21 gemacht . Eigentlich sollte man nur Schaltpläne und vielleicht noch Aufbaupläne und freie Grafiken kovertieren! Alle anderen Unterlagen sind nur irgentwelche Listen, wie z.B. der Klemmenplan, die aus den Schaltplan generiert werden . Der nächste Knackpunkt sind selbsterstellte Symbole. Beim Konvertieren werden Eplan5-Symbolen entsprechenden Eplan21-Symbole zugeordnet, gibt es kein entsprechendes Gegenstück so ist im Schaltplan nur ein Platzhalter/Lücke . Diese Lücken müssen dann in E21 nachgearbeitet werden, sprich man muss Symbole erstellen/platzieren ! Seitens ESS wird auch davon abgeraten konvertierte Projekt für Neuplannungen zu verwenden, lediglich die Wartung (keine Anpassungen/Änderungen) des Plans sollte mit konvertierten Projekte bewerkstelligt werden ! Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirHenry2
Also maximal, wenn ein Kunde nicht anders zurechtkommt, kann es Sinn machen ein EPLAN5 Projekt in ein EPLAN21 Projekt zu konvertieren das dann allerdings nicht für zukünftige Projektierungen im System21 herangezogen werden sollte. Dann weiss ich für mich was ich den Leuten sage, wenn sie daherkommen und meinen, sie wollten das jetzt auch noch auf EPLAN21 haben. WALTJENS ------------------ "SCHÜTZE" Laut ausgesprochenes Befehlswort zur Aufforderung an Andere durch eine bestimmte Handlung einen Schaden von Sachen oder Personen durch ein beforstehendes Ereignis abzuwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirHenry2
Andreas Kern Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 24.05.2008
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirHenry2
Frage zu der Konvertierungsgeschichte! Gibt es eigentlich eine Möglichkeit EPlan21 Daten als EXF abzulegen und in EPlan5 als EXF einzulesen? (sorry kenne EPlan21 nicht!) Und wie sieht die Variante aus die EPlan21 Dateien nach EPlanP8 zu konvertieren? Wir haben im Augenblick das Problem, dass ein Kunde Anlagen modernisiert haben will und die alten Pläne, die im EPlan21-Format sind verwendet werden sollten. Im Haus sind EPlan5.60 und EPlanP8, wobei wir uns vor P8 bisher erfolgreich gedrückt haben, grins! Danke im vorraus für die Antworten Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirHenry2
