Thema: Fehlermeldung (541 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe einige Abbruchstellenquerverweise von der Richtung her zu drehen. Beim Auswählen der Richtung "unten" erscheint als letztes Lebenszeichen von EPLAN folgende Fehlermeldeung siehe Fehler.jpeg). Was mach ich falsch, was hat die Fehlermeldung böses zu bedeuten? mit hilflosen Grüßen... Waltjen
------------------ Manche Pläne kann man nicht zeichnen! Alles andere male ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die ganze Seite weggeschmissen und die Problemteile neu gezeichnet. Funktioniert. Kann leider nicht mehr reproduzieren, weil weggeschmissen. mfg
WALTJENS
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Zitat: Original erstellt von WALTJENS: Hab die ganze Seite weggeschmissen und die Problemteile neu gezeichnet. Funktioniert. Kann leider nicht mehr reproduzieren, weil weggeschmissen.
Hallo WALTJENS, wenn Du die ausgedruckte Seite wegwirfst, ist die Problem-bereitende-Seite aber noch in EPLAN
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das lass ich glaube ich die nächsten 10 Jahre mal sein. Dan habe ich villeicht die halbe Ahnung von EPLAN die du hast, und dann versuch ich es villeicht einmal. Aber vorher bin ich froh, wenn ich das System hier in der Firma am Laufen halten kann, obwohl es mehr misbraucht, als gebraucht wird (bezogen auf die Art der Schaltplanbezeichnungen die ich gerade eingeben muss) Egal, das wird auch zu schaffen sein. mfg WALTJENS ------------------ Manche Pläne kann man nicht zeichnen! Alles andere male ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
