  EPLAN5
  Versatz beim BMK in SPS Übersicht
Autor Thema:  Versatz beim BMK in SPS Übersicht (598 mal gelesen)
Wawuzel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuzel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuzel
E-Plan 5.50
erstellt am: 21. Jul. 2004 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei expotieren der Symboldatei S7 erhält man die Klemmenbezeichnung vom der links daneben liegenden SPS Klemme und nicht das darunter liegende Symbol.
-25A4 -> SPS Karte
Beispiel :        BMK         Ausgang      Text
         ist     +24V            A8.0       Ventil....
         ist   -25A4:A8.0       A8.1       Ventil....
         ist   -25A4:A8.1       A8.2       Ventil....
         ist   -25A4:A8.2       A8.3       Ventil....
        soll     -51YP0         A8.0       Ventil....
        soll     -51YP1         A8.1       Ventil....
        soll     -51YP2         A8.2       Ventil....
        soll     -51YP3         A8.3       Ventil....
[Diese Nachricht wurde von Wawuzel am 24. Jul. 2004 editiert.]
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man das Problem mal bitte etwas genauer definieren ?
Horst
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
Erst einmal willkommen hier
zu Deinem Problem. Kann ich nicht behaupten... sieht astrein aus kein Versatz erkennbar!
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wawuzel:
bei der SPS Übersicht ist das BMK um 1 nach unten verschoben.
hey Wawuzel, erst mal zurücklehnen, tief durchatmen und dann bitte etwas genauer erklären. Wird bestimmt ne Lösung geben. Siehst ja, stehen alle schon Gewehr (Holzgewehr vom Schützenverein) bei Fuß
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf... Du hast ihn verjagt mit Deinem Gewehr. Das Problem hätte ich dann doch gerne mal näher kennengelernt bzw. was er damit genau gemeint hat...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Neeee...ich war das nicht! Das war Horst
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuzel 10 Unities + Antwort hilfreich
-25A4 -> SPS Karte
Hast Du in den SPS-Parametern (siehe Bild) die Ventilspulenbezeichnung Y als "Zusätzliche Aktorkennbuchstaben" eingetragen?
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach es geht gar nicht um die grafische Darstellung...
Ralf hat recht. Wenn Du in der SPS-Übersicht (falls eine vorhanden ist) die Anzeige so einstellst das Du u.a. das BMK (bzw. symbolische Adresse) angezeigt bekommst müßtest Du mit Deinen Einstellungen genau das gleiche Ergebnis bekommen... also die zusätzliche Buchstaben die Eplan mit überprüfen soll eintragen und dann sollten auch die Ventilspulen dargestellt bzw. übergeben werden...
