Thema: .P .PB .B01 (3577 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spiele mich gerade ein bischen mit dem Packen und Endpacken und Projekte hin und herschieben und herumkopieren. Das eine Projektdatei die Dateiendung .P hat, ist mir ja so halb bweusst. Wenn ich so ein Projekt packe, dann bekommt es die Dateiendng .PB Wenn ich da so herumbastel, enstehen immer wieder Ordner mit den selben Daten und Namen, nur heissen sie dann .B01 oder höherer Index. Habe vergeblich die Hilfe nach aufschlüsselnden Texten abgegrast, war aber ernüchternd was ich gefunden habe- gar nichts. Nachdem ich der Überzeugung bin, das der eine oder andere von euch sich schon mal in diese Richtung etwas Gedanken gemacht hat, versuche ich einfach mal, ob sich dieses Wissen über die Projektdatenendungen etwas erörtern lässt. Also, bin mal Gespannt. mfg Waltjens
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo *.B01 ; *.B02 etc. sind Sicherungsprojekte ! Die Anzahl , kann du selbst bestimmen. (siehe Bild) Diese entstehen immere bei normalen (auch unnormalen) generierungsläufen etc. Juergen ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Jul. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo Stephan, Jürgen hat es schon richtig gesagt .B* sind Backupprojekte. Ich finde eine ganz gute Lösung und sollte man nicht abstellen (bei den Festplattengrößen auch unerheblich)... Zu den anderen Endungen nur soviel: .PA Archivierte Projekte (werden gesichert und wenn anschließend löschen ausgewählt wird dann -> Vorsicht! denn die Projektdaten sind anschließend nicht mehr vorhanden...) .PB Gepackte Projekte (gepackt; verbleiben auf der Platte; werden nach Aufruf wieder entpackt wenn gewünscht) .PC Ausgelagerte Projekte (für externe Bearbeitung; verbleiben aber auf der Platte; Hinweis beim starten des Projektes das keine Änderungen gespeichert werden) Eines habe ich noch: .PD Ausgelagerte und gepackte Projekte (für externe Bearbeitung; verbleiben aber gepackt auf der Platte) Desweiteren ändern sich die kleinen Symbole vor den Projektnamen (steht im Handbuch) und auf der rechten Seite der Projekteigenschaften steht ganz oben neben dem Projektnamen die momentane Eigenschaft, wie ungepackt gespeichert etc... Mehr fällt mir nicht ein... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So was in die Richtung habe ich mir schon gedacht (nacherklug statt vorher schlau):-) Risen Dank für die Antwort. Lese sowas lieber von alten Hasen als fünf Stunden zu sitzen und falsche Schlüsse ziehen, was oft schön schief gehen kann. Da kann ich nur sagen, weiter so. Werd mal wieder Kuckies (Cookies) verteilen. mfg Waltjens
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich nun einen Totalsufall habe bei einem Projekt, wie hole ich mir dann das Backup-Projekt .B01 wieder zurück? Muss man irgendwas besonderes beachten, zB. Daten die im .B01 nicht mitberücksichtigt werden? Waltjens
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
FOJ Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Also wie es "offiziell" gehen würde kann ich dir , so auf die schnelle nicht sagen, aber der "einfachste" Weg ist, wenn du die *.B01 Datei(Ordner) einfach umbenennst in *.P , so nun hast du wieder ein vollständiges Eplan Projekt. Aber Achtung , schaue immer auf den Stand der Seiten !! Juergen ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo Stephan, Das Projekt einfach im Explorer umbenennen. Die Endung *.B?? nach *.P und schon war es das. Das Projekt enthält natürlich nur das was vor der Erstellung gezeichnet war. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na wenn das keine Community ist... Also ich bin beeindruckt was das für ein irres Feedback ist. Das da einfach dir Ordnerkennung umbenamst wird, das finde ich echt cool. Das ist einfach, und trotzdem total inovativ. Verwundert bin ich nur darüber, das sie die EPLAN-macher dennoch hingesetzt haben und eine Funktion fafür programmiert haben. Das ist für mich so, als wenn ich zum Wasserhohlen einfach an Fluss gehe anstatt eine Wasserleitung zu bauen, und am Fluss aber dann eine hochkomplizierte Schöpfanlage hinstelle, als wenn ich nicht einfach mit dem Kübel ins Wasser fahren könnte. Na Egal. Kann man so eine .B01 eigentlich auch bewusst erstellen oder geht das nur automatisch beim Generieren von diversen Läufen? mfg WALTJENS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 20. Jul. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und die kann ich dann rückwirkend (wenn ich eine Seite verhaut habe)im Projekt als Seite reaktivieren?!? mfg WALTJENS ------------------ Manche Pläne kann man nicht zeichnen! Alles andere male ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
FOJ Mitglied
Hallo waltjens , siehe Anhang !! Also Sicherungsseite einlesen !! Aber immer auf den "Stand" achten................ Juergen PS: Der Backgroud hier ist wirklich genial !!!!!!!! ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
