  EPLAN5
  Apropo Schaltschrankaufbau...
Autor Thema:  Apropo Schaltschrankaufbau... (1934 mal gelesen)
AKa
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AKa an!   Senden Sie eine Private Message an AKa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKa
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir (meist keine Serienschaltschränke) haben immer das Problem, die Aufbauzeichnung nach Aufbau des Schrankes ändern zu müssen, da unser Schaltschrankbau u.a. eine starke Eigenkreativität entwickelt. Diese Änderungen sind teilweise sehr umständlich bzw. aufwendig zu realisieren und kosten sehr viel. Wer hat ähnliches schon gelöst? Sind eigentlich Fotos als Aufbauzeichnungen erlaubt, bzw. sinnvoll?
Gruß Fix
AKa
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AKa:
...starke Eigenkreativität entwickelt...
Hallo AKa,
das kenne ich! Hier wird es so gelöst, indem der Schaltschrankbau die Aufbaupläne selbst zeichnet, in ACADLT und ich dann nur die Sorge habe Elemente größer 800mm in DXF hier in EPLAN zu importieren.
Fotos wären sicherlich sinnvoll, am Tag der Auslieferung, kommt nur drauf an, ob der König-Kunde damit einverstanden ist. Dann müßte aber ein Maßband neben die Montageplatte gelegt/gehalten werden
Ralf
F.S.
erstellt am: 17. Jul. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AKa
ich finde das seit V5.50 das Montageplattenmodul ziemlich gut funktioniert und Praxistauglich ist. Änderungen am Aufbau können eigentlich einfach durchgeführt werden.
Das verwenden von Fotos als Aufbauzeichnung halte ich für keinen vollwertigen Ersatz, höchstens als zusätzliche Infos. Außerdem sollte man bedenken das bei einem Export nach DXF die Fotos nicht mit gehen.
Ich würde an deiner stelle erst dann die Aufbauzeichnung erstellen wenn die Montageplatte aufgebaut und bestückt ist.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 19. Jul. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde auch behaupten das ein Foto KEINE Aufbauzeichnung ersetzt, bestenfalls ergänzt !
Die Planung sollte doch eigentlich im Büro gemacht werden, und
wie sollen die Leute in der Werkstatt nach einem Foto aufbauen ??!!
Wir setzten auch ANDERE Hilfsmittel als Eplan zum Aufbauzeichnungen erstellen ein.
Ich muss es ehrlich sagen, ich bin keine FAN vom Eplan Aufbau_Tool !!
Als alternative gibt es ja noch eCabinet, das mir aber unbekannt ist.........
Juergen
"Hier werden Sie geholfen........"
FRAME
Elektroingenieur, Diplom Trainer
Sehen Sie sich das Profil von FRAME an!   Senden Sie eine Private Message an FRAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRAME
EPLAN 3.3 bis 5.x
EPLAN 21 4.0
erstellt am: 19. Jul. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKa 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstanden habe, brauchst du den Schaltschrankaufbau nur zu Dokumentationszwecken und nicht als Fertigungsunterlage.
Nach meiner Erfahrung sind gute Fotos durchaus zu Dokuzwecken geeignet. Diese Technik kannst du mit dem Montageplattenbestückungsmodul von EPLAN kombinieren. Das geht in Stichpunkten so:
1. Jeder Artikel, der im Schaltschrank ist muß eine (Dummy)Artikelnummer besitzen
2. Lege eine Seite vom Typ Schaltschrankaufbau an
3. Importiere das Foto
4. Definiere eine logische Montageplatte in der Größe des Fotos (Deckungsgleich) mit Linienart unsichtbar
5. Stelle in den Parametern (Montageplatte) "Fortlaufende Nummerierung" ein
6. Beim Bestücken stelle den Modus auf "Manuelle Eingabe"
7. Als Ausdehung für dein (fiktives) Makro gebe jeweils "Null" ein
8. Nummeriere die Bauteile auf der Montageplatte
9. Füge eine Fenster- oder Seitenlegende ein
10. Fertig
Du hast damit ein Foto. Jedes Bauteil ist auf dem Foto nummeriert. Die Erklärungen zu den Nummern stehen in der Legende.
Frank
P.S. Du kannst das Ganze etwas ausführlicher im Leitfaden für EPLAN5 (erscheint im Verlag Moderne Industrie) nachlesen.
FRAME Ingenieurbüro
Dipl.-Ing. (FH) Frank Meinert
Lorenz-Oettl-Straße 5
86899 Landsberg
eplan@frame.de
