Thema: Anlagenkennzeichen (3559 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 15. Jul. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich ganz leicht zum einstellen, aber ich bekomme es einfach nicht hin, das mir das System Anlagennummern der Vorm: =XX.XX.XX verarbeitet. Die ganzen AUswertungsläufe sind für den .... mfg WALTJENS
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Jul. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 15. Jul. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 16. Jul. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis jetzt habe ich mich mit dem Ignorieren zufrieden gegeben, aber die ewigen Fehlerlisten möchte ich endlich mal beseitigen. Was können diese Buttons in den Parametern "BMK-Syntaxüberprüfung" mit dem Titel Sonderzeichen? Weis jemand wie mit denen umzugehen ist? Waltjens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 16. Jul. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
Hallo Ralf, mach mal die Klammer zu ;-) Horst Danke
[Diese Nachricht wurde von freezelander am 16. Jul. 2004 editiert.] Jetzt noch an der richtigen Stelle ! [Diese Nachricht wurde von freezelander am 16. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Zitat: Original erstellt von freezelander: Hallo Ralf,mach mal die Klammer zu ;-) Horst Danke
Manno... ich kriege hier gar nichts mehr zu ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann solte es doch gehen dort zwei Punkte einzutragen und die werden vomm Eplan akzeptiert, oder hänge ich auf der Leitung (wie den ganzen Rest des Tages :-) ) Villeicht kann ich dann ohne Sorgen meine =XX.XX.XX Anlagenkennung durchziehen?!? WALTJENS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Ich würde es zumindestens probieren. Auf die Dauer ist es aber sehr lästig jedesmal das warnende Fenster wegzuklicken daher würde ich es als Ausnahme mal machen aber nicht ständig damit arbeiten (mit den beiden Punkten in dem Anlagenkennzeichen). Eplan mag das zwar nicht aber Du kannst ja nach ein paar Seiten mal kontrollieren ob Eplan alles korrekt auswertet und auch darstellt... allerdings sollte man bedenken das, wenn Eplan mal die Auswertungen intern strenger auslegt bspw. in einer der nächsten Versionen, das der Plan eventuell Fehlermäßig überläuft und die Generierungsläufe nicht mehr korrekt funktionieren... Daher -> nur als Ausnahme für einen Plan... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich zum Glück eh nur um zwei Projekte, bei diesen ist die Fehlerliste jedoch jenseits der 500(mit eplan5tool ausgelesen), und das macht einfach keinen Spaß mehr, weil nicht einmal mehr die Hälfte funktioniert. Habe versuchshalber das gesamte Projekt nach der ersten Zahl in einzelprojekte aufgeteilt, funktioniert, Tadellos, ist konnte es dem Kunden aber nicht schmackhaft machen. Kann es sein das so eine Anlagenkennzeichnungsart von einem anderen CAE System unterstützt wird? Wäre für mich die Erklärung warum der Kunde drauf besteht. Waltjens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ca. 300x Fehlernummer 4020+4406, BMK Aufteilung zu Groß. Habe dabei schon die BMK-Blöcke hochgeschrabut was geht. Wetere 200x 4412, Abbruchstelle nicht gefunden, wobei das Anlagenkennzeichenübergreifende (hui das ist ein Wort) Abbruchstellen betrifft. Habe beschlossen ich mag nicht mehr. Werde die Projekte vor Montag nicht mehr anrühren. Sollte es an persönlicher Blödheit meinerseits liegen, scheuts euch bitte nicht mich darauf hinzuweisen, bevor ich das gute Stück Monitor noch auf den (nichtvorhandenen) Balkon stelle. Waltjens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo Stephan, 4020 BMK-Aufteilung zu groß ist echt tragisch da es die Liste ziemlich aufbläht aber nur ein Hinweis... kann man, meine Erfahrung, ignorieren also ausblenden ebenso 4406. Die 4406 kommt auch nur wenn man explizit die Verdrahtungs- und Verbindungslisten generiert. Diese Hinweise entfallen wenn ich sie gar nicht generiere (braucht man nicht unbedingt). Bekommst Du wieder weg wenn Du die P_Fehler* im Projektverzeichnis auf Systemebene löschst. Danach natürlich neue Läufe machen aber ohne die V&V-Liste... 4412 ist sehr wahrscheinlich eine falsche Einstellung der Auswertung für die Abbruchstellen. Läßt sich von hier aus aber schlecht beurteilen. Du hast Deine Abbruchstellen sicher nicht auf Gesamtnumerierung gesetzt (vermute ich mal -> Frage DIN-Kasten) und dann hat man den Salat mit der korrekten & kompletten Bezeichnung der Abbruchstellen... Im großen und ganzen aber alles nichts dramatisches... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal im Vorab für die Spontane Hilfe und die Beruhigung, das das alles noch irgenwie werden kann. Werde mir das am Montag nocheinmal reinziehen, weil ich für heute genug von diesen Fehlermeldungen habe. Sag Bernd, wieviel Jahre bist du schon auf Eplan unterwegs? Hast du das ganze Programm selbst erfunden, oder gibt es auch was was du nicht auswendig aus dem Ärmel schütteln kannst? Waltjens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Dieses Jahr sind es jetzt 15 Jahre wo ich mit Eplan herumkaspere also wurde es leider ohne mich erfunden ... Das mit dem Wissen kommt eben so ein wenig über die Zeit, was ist wichtig und was nicht und meistens tauchen ja auch immer die gleichen Fragen auf. Es gibt eben so ein paar Ecken und Kanten in Eplan aber wir sind ja dabei sie alle *rund* zu schleifen... Zur Zeit sitze ich allerdings mit Promis über einen Plan... da dürfen wir uns wirklich glücklich schätzen das wir Eplan haben...! Grüße & schönes Wochenende Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vielmals. Hab das heute noch mal durchgeackert, und bin auch weitergekommen. Es ist zwar eine etwas russische Methode mit Fehlermeldungen unterbinden, aber bei dieser Angelegenheit soll es hoffentlich eine Ausnahme bleiben. mfg Waltjens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
