  EPLAN5
  Klemmenplan
Autor Thema:  Klemmenplan (2193 mal gelesen)
WEJ
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WEJ an!   Senden Sie eine Private Message an WEJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEJ
EPLAN5
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Frage,
kann man bei einer Klemme (ohne Verwendung der Artikelverwaltung) einen Querschnitt hinterlegen, den man in der Grafikausgabe dann sehen kann?
Klemmenplan-Text 402 und 403 habe ich bereits anders verwendet.
Danke für die Info
Johann
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann und willkommen hier
mmh 402 und 403 schon benutzt... hast Du hinter jeder Klemme vielleicht einen Artikel liegen? Dann könnte man den Klemmenplan um den Sondertext (Anzeige Typenbezeichnung) 449 erweitern...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...
WEJ
Techniker
EPLAN5
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die rasche Reaktion auf meine Frage.
habe leider bei den Klemmen keine Artikel hinterlegt;
wäre für meine Anwendung auch nicht sinnvoll.
habe schon mit den Kabeltexten herumprobiert;
macht er dann zwar richtig, jedoch immer nur auf der ersten Klemme des Kabels.
Johann
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
man könnte dann den Artikeleintrag für Deine Zwecke *mißbrauchen* um einen Querschnitt da einzutragen und den Sondertext 449 in das Klemmenplanforumlar einbinden. Dann hättest Du eine zusätzliche Möglichkeit.
Edit: Anstelle der Artikelnummer könnte da auch Dein Querschnitt stehen...
WEJ
Techniker
EPLAN5
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe ich gleich mal ausprobiert;
funktioniert ja wunderbar ....
Dieses Forum macht wirklich SINN.
DANKE!!!
Johann
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEJ 10 Unities + Antwort hilfreich
...Dieses Forum macht wirklich SINN...
Bitte, keine Ursache! Kennst Du noch andere Eplanforen wo es keinen Spaß macht? Oder war das nur so allgemein...?
WEJ
Techniker
EPLAN5
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War nur so allgemein..
Johann
