  EPLAN5
  Text(teile) tauschen???
Autor Thema:  Text(teile) tauschen??? (1972 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfachere Möglichkeit als alle Seiten nacheinander durch zu gehen und z.B. SIEMENS ET200M¶16 DI durch SIEMENS S7 321¶16 DI zu ersetzen? Das Ganze ist als Textart 0 in SPS-Karten, Nebenelement eingetragen, nur leider ist in der Anlage keine ET200M sondern S7 300
Ralf
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Das sollte doch mit Suchen und Ersetzen funktionieren
(alle Texte ohne BMK)
HOC
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
danke, das muß ich mir mal genauer ansehen
Ralf
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 14. Jul. 2004 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nur der Text ersetzt werden soll, nimm die Text_Such_Funktion.
Wenn aber auch der Artikel geändert werden soll,
muss du dir das schon genau ansehen !! Vieleicht in der Stücklisten  !!
LG
Juergen
PS: Oder mit FrankS Eplan_Tool ?!
"Hier werden Sie geholfen........"
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist, wenn du das projekt nach EXF exportierst, die texte im texteditor mit suchen/ersetzen änderst und wieder importierst.
habe ich auch schon so gemacht.
gruß
geronimo
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
nun Ralf kann das ruhig mit der Suchen/Ersetzen-Funktion erledigen. Klappt eigentlich anstandslos selbst mit ersetzen/tauschen von Textteilen.
EXF würde sicher auch gehen aber wäre hier ausnahmsweise mal der umständlichere Weg...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
danke für Eure Hilfe, habe das mit der internen Suchen/Ersetzen gemacht. Als Windows-Verwöhnter habe nur immer nach einer Suchen/Ersetzen Funktion gesucht, habe nicht an Selektion und Suchdatenbank gedacht.  Hat super geklappt. Artikel sind im ganzen Projekt nicht eingetragen.
Ralf
Areva_pg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Areva_pg an!   Senden Sie eine Private Message an Areva_pg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Areva_pg
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 Pro SP1
RUPLAN 4.61-a
RUPLAN EVU 4.61-a
AUTOCAD Mechanical 2006
Windows XP Pro SP2
Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Wieder mal was: das vorher Geschriebene funktioniert ja auch nur Einzeltextweise... also ist es ja dieselbe Arbeit wie blattweise über die Grafik
Gibt's nicht sowas wie in Ruplan/Elcad auf einem/mehreren Blatt/Blättern Teiltexte zu tauschen, so wie z.B. T&TT="xxx\yyy" im Ruplan?
Wäre für sowas sehr empfänglich... in der Eplan-Hilfe und hier im Forum habe ich bis jetzt nicht wirklich was gefunden...
Danke vorab
PS: die CAD-Foren hier sind wirklich super
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 19. Jun. 2006 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Jun. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Teiltexte tauschen ist prinzipiell möglich...
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 Pro SP1
RUPLAN 4.61-a
RUPLAN EVU 4.61-a
Windows XP Pro SP2
Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht ja eh!
Vielen Dank
Scheinbar macht die Hitze einen Strich durchs Denken, haben so 29.4°C im Büro...
Viele Grüsse
Peter
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber denke daran. Es gibt da kein Undo oder so etwas... wenn die Texte getauscht sind sind sie getauscht... Der Button Abbrechen im Suchfenster hilft da nicht mehr weiter...
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 Pro SP1
RUPLAN 4.61-a
RUPLAN EVU 4.61-a
Windows XP Pro SP2
Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Bernd!
Schönen Sommertag noch...
Viele Grüsse
Peter
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Peter... mit Sommertag ist nicht viel. Hier schüttet es wie nix...
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 Pro SP1
RUPLAN 4.61-a
RUPLAN EVU 4.61-a
Windows XP Pro SP2
Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja, sehe schon, dicke Gewitterwolke über'm Ruhrpott
Hier in Umgebung Linz: 0% Wolken, 100% Sonne, ca. 30°C
Viele Grüsse
Peter
