Thema: Makkros: Nachträglich die Makkrokommentare ändern??? (1185 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ständig geht bei mir das gebastel mit den Makkros los... ich bin eigentlich, was ausarbeitung und Beschriftungen usw. angeht recht penibel, daher würde ich gerne einige Makkros ändern, allerdings nicht Schaltungstechnisch sondern ich würde gerne etwas mehr Kommentar in die Felder eingeben. Kann ich das abändern/ergänzen, OHNE das ich das Makkro irgendwo einfüge und dann erneut speichere ?????
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...grade wenn es farum geht Informationen, die für die Auswahl eines Makkros entscheident sein können, fände ich es nicht schlecht. Zum Beispiel Baugrößen, Baureihen, Leistungen... Wenn man das mal "vergessen" hat, oder erst später einem die Idee kommt, daß eine andere Beschreibung aussagekräftiger wäre, dann steht man erst mal blöd da... Bei mir sind es jetzt 28 Makkros, die ich laden, neu beschreiben und abspeichern darf. Wenn mir morgen wieder was einfällt, das ganze nochmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
FOJ Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: Original erstellt von FOJ: Konnte man nicht "früher" mal direkt einén makro_viewer starten ?? Aber ob man da auch ändern konnte , muss ich passen !!Juergen
So hab ihn jetzt gefundnen "epl6155.exe" aber ohne etwas ÄNDERN ZU KÖNNEN !! Juergen ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Um welche Form von Makros dreht sich das ganze hier? S' gibt ja ein paar verschiedene Makroarten die in meinen Augen unterschiedlich zu handhaben sind. Sollte sich das Thema um EXF-Makros handeln, hätte ich noch bischen was zum herumfragen. Oder gehts um "normale" Programmmakros? lg WALTJENS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Und? schon ein tool gefunden mit welchem sich makros direkt edditieren lassen? wäre nicht uninteressant so etwas. Muss dir nähmlich recht geben das es sehr unangenehm ist eine größere Menge Makros auf herkömmlichem Weg zu bearbeiten. mfg Waltjens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Makros (MSE,MPE,MFE) kann man ja auch in einem Makrobibliotheksprojekt verwalten und (siehe pdf) und anschließend mit der Exportfunktion als Datei speichern. Laut Menübeschriftung können auch Fenstermakros exportiert werden (siehe jpg)! Kann mir jemand sagen wie das funktionieren soll? (oder muß ich jedesmal die Dateiendung von mse nach mfe umbenennen?)
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
