Thema: Zeichnungsnummern (1445 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus leute, ich habe folgendes problem: für einen kunden müssen wir pläne erstellen, bei denen z.b. die -aufbaupläne -kabellisten -stücklisten -klemmenpläne jeweils verschiedene zeichnungsnummern haben. bei den aufbauplänen hätte ich da weniger ein problem, da die pläne einmal erstellt werden (und villeicht noch einmal geändert) und dann ist schluß. -> pläne im projekt erstellen und in ein neues projekt mit anderer zeichnungsnummer kopieren -- fertig! aber bei den automatisch erzeugten seiten weiß ich nicht, wie ich im zeichnungskopf jeweils eine andere nummer darstellen soll/kann. ich könnte natürlich die entsprechenden seiten auch da immer in ein anderes projekt kopieren. aber muß das soooo umständlich sein? hat jemand eine idee gruß ger nim
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus bernd, daran hatte ich auch schon gedacht. aber kann ich für verschiedene bereiche eines plan's auch verschiedene rahmen einstellen? in den parametern kann ich doch nur einen plotrahmen festlegen. Geronimo [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hi Geronimo, die Möglichkeit mit der Ausgabe in verschiedene Projekte hat nichts, da müßte es ja mindestens 3 Zusätzliche Projekte geben. Kannst Du nicht für diesen Kunden einfach in die Formulare jeweils verschiedene Zusatzfelder schreiben? Die könnten dann in den Projekteigenschaften verschiedene Zeichnungsnummern bekommen. Habe das jetzt allerdings nicht ausprobiert ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy ralf, 3 "externe" projekte würden noch nicht mal reichen also du meinst, ich mache z.b. aus einem standart-klemmenplan-formular ein neues mit einem (text)-eintrag der zeichnungsnummer im bereich des plotrahmen? das wäre eine idee. dann hätte das projekt z.b. die (gekürzte) zeichnungsnummer "4711-" über die seiteneigenschaften könnte ich z.b. über das zusatzfeld 1 im schaltplan an entsprechender stelle die ergänzung "0815" für schaltplan eintragen (4711-0815). im klemmenplan-formular würde ich fest die "0816" eintragen. im ausdruck erscheint dann die "4711-0816". KLASSE IDDE. danke für den tip. so müsste es gehen. ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Ich dachte eher an die Projekteigenschaften, also im Formular die Sondertexte 204-210, bei den Seitenbezogenen Texten müßtest Du wohl jede Seite extra "nachnumerieren". Aber ich habe es nicht probiert, ist so ne Idee. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Na sag ich doch Muß man einmalig zuordnen (nach dem ersten auswerten und erzeugen der Grafik) und dann bleiben die Plotrahmen solange erhalten solange ich auch die Auswertungen mit Sichern und vergleichen führe... Lösche ich hingegen die Grafikseiten dann sind natürlich auch die Einträge in den Seiteneigenschaften hinüber... Die Möglichkeit der Ausgabe in ein neues Projekt ist ein Überbleibsel in Eplan wo man das eben noch nicht machen konnte (verschiedene Plotrahmen innerhalb eines Projektes zuordnen). Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
