Thema: Beschriftung mit Phoenix CMS-MARK-WIN (6264 mal gelesen)
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen benutzt noch jemand die Phoenix CMS-MARK-WIN Software zur Beschriftung und kann mir auf die Sprünge helfen? Wie kann ich eine Aderkennzeichnung mit dieser Software machen? Ich finde keine Feldkennung o.ä. um die Bauteilanschlüsse von Eplan nach Phoenix zu bekommen? grüße Frank ------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Moin Frank, wir haben auch die Software, obwohl ich nur die BMK- Listen an unseren Schaltschrankbauer weitergebe. Wie willst Du denn die Aderkennzeichnung haben? So mit -BMK.Anschluß?
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Zitat: Original erstellt von F.S.: Warum nicht auch Verdrahtung im Schrank?
Hallo Ralf, wahrscheinlich weil die meisten mit den einzelnen Zahlen arbeiten und diese schön nacheinander aufreihen. Ich würde da bei Eplan auch ein paar Probleme sehen. Wie soll die Ausgabe denn sein? Aufsteigend sortiert? 100 x die 13er dann die 14er usw. schön hintereinander oder nach Seiten sortiert oder.... Oder ich nehme die Phoemix Software und mache mir gleich überschlagsweise 100 13er usw. und sortiere sie mir in einzelne Kästen. Wenn dann mal eine Nummer ausgeht brauche ich sie mir nicht zu bestellen sondern drucke sie einfach nach. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Maahlzeit, @Frank: Kommt man denn nicht irgendwie an die Variablen F20, 21, 22 für das Formular ESSQVW1.VDR dran? @Holger: Ja wenn Durchnumeriert, aber bei z.B. -26K4:53 kann Dein Kasten recht umfangreich werden ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.8 HF6 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo, Also am einfachsten geht das wohl über den Menüpunkt: Beschriftung/Standard/Bauteile/Verdrahtung! Dort gibt es unter dem Reiter Formatauswahl den Punkt: Bezeichnung mit Anschlußbezeichnung (Ziel n)! So hat das zumindest bei uns funktioniert! Gruß Andy
Holger_K Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Zitat: Original erstellt von ralfm: Ja wenn Durchnumeriert, aber bei z.B. -26K4:53 kann Dein Kasten recht umfangreich werden
Hoppla, da war ich beim Lesen zu flüchtig. Ich hatte nur Anschlussnummer gelesen. So haut das mit dem Kasten natürlich nicht hin. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leen Mitglied E Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 16 x WSCAD Professional-Version 15 2x P8 2.4
erstellt am: 10. Jul. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, ich habe ein ACS System, ist aber das gleiche wie Phoenix. Mit Eplan oder WSCAD gebe ich ein Verbindungsplan aus. Mit Excel Importiert, Ziel und Quelle untereinander Kopiert. Einen Filter gesetzt, das nur jeder Anschluss nur einmal vorhanden ist. Klemmleisten und Stecker zweifach kopiert. Als Textdatei exportiert. Das war’s. Gruß leen
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HAndy: Hallo,Also am einfachsten geht das wohl über den Menüpunkt: Beschriftung/Standard/Bauteile/Verdrahtung! Dort gibt es unter dem Reiter Formatauswahl den Punkt: Bezeichnung mit Anschlußbezeichnung (Ziel n)! So hat das zumindest bei uns funktioniert! Gruß Andy
Alles klar, darüber geht es.
Danke dir. grüße Frank
