Thema: Klemmenstückliste (514 mal gelesen)
KSL Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe gerade mit dem Raildesigner von Weidmüller. Er verlangt die Klemmenstückliste. In EPlan 5.4 konnte ich sie unter Generierung/Klemmenstückliste erzeugen. Wo finde ich das in EPlan 5.50? Gruß Matthias Richter
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSL
Hallo, ich kann dir momentan nur soweit helfen. Gehe ins Verzeichnis C:\Eplan4\550\ und starte "manuell" die Datei "EPL6021.EXE" Somit bist du in diesem Menü, hab es bis dato auch noch nicht übers EPLAN_NORMAL gefunden. Juergen ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSL
Hallo Matthias & willkommen hier die Klemmenstückliste gibt es in der Form nicht mehr in Eplan 550. Sie wurde ersetzt durch den Klemmenaufreihplan. Ist ähnlich hat aber u.a. den Vorteil das man jetzt den normalen Artikelstamm benutzen kann für die grafische Darstellung der Klemmenleiste und die herstellerbezogenen Daten werden nicht mehr, wie bei der alten Klemmenstückliste, benötigt... Jürgen hat natürlich recht mit seinem Aufruf aber *offiziell* ist die Klemmenstückliste so nicht mehr verfügbar. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSL Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für Eure Antworten. Das mit dem indirekten Aufruf hatte ich auch schon gefunden. Wenn dieses Modul aber nicht mehr "offiziell" ist, wie kannich dann eine Klemmenstückliste für Raildesigner exportieren? Raildesigner benötigt das Format EXP_IMP.021? Gruß Matthias Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSL
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSL
FOJ Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSL
Zitat: Original erstellt von KSL: .........ich kämpfe gerade mit dem Raildesigner von Weidmüller..........
Kurze zwischen Frage, hast du den Raildesigner "gekauft" ?! Juergen ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSL Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein. Ich habe einfach den für uns zuständigen Weidmüllermitarbeiter angesprochen und der hat mir die CD zugeschickt. Allerdings ist die Doku in Bezug auf ePlan sehr dürftig. Gruß Matthias Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
