Thema: Mehrere Projekte auf einmal Drucken....... (3817 mal gelesen)
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 29. Jun. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun hab ich wiedermal eine kleine Frage, kann ich aus Eplan heraus gleich mehrere Projekte ausdrucken ? Oder sie eportieren, HTML, DXF etc. Es gibt in der "Automatischen Schaltplanauswertung" den Punkt "Benutzerkommando"! Könnte man da vieleicht einen Befehl eingeben der mir gleich mehrere Projekte ausdruckt (Papier; Pdf) oder halt exportiert? Oder wäre das auch ein Fall für FrankS ?? Danke für eure INFO Juergen ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
ich hab mal einen externen aufruf fürs projekt mit dem drucken gemacht. drucker war ein konverter ins tiff weil der von eplan nicht gut genug war. sieht so aus C:\EPLAN4\540\EPL6000.EXE /$EPL6001 /OUTPUT:GDI /O:"DocuJet Pro v2.2" /CHOOSEPAGE:0:GT:0 /AUTO /QUIET /P%1 man könnte dann eine prozedur schreiben bei der statt %1 der projektname steht und pro projekt eine zeile hat. bei ausdruck auf papier gehts einwandfrei, bei transfer ins dxf muss man als zwischenschritt die dateien umbenennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hallo Jürgen ergänze die Datei 'Eplan_d.awm' im Verzeichnis 'N' um folgende Zeilen: :92=Projekt ausdrucken EPL6000 /$EPL6001 /P%P /Output:GDI /Auto Nun kannst du beim automatischen Schaltplanauswerten das Kommando '92=Projekt ausdrucken' anwenden. Es wird der gesamte Plan auf dem aktuellen Standarddrucker ausgegeben. Um eine Ausgabe an einen bestimmten Drucker oder ein Export zu erhalten mußt du ggf. die Zeile nach deinen bedürfnissen anpassen. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: ergänze die Datei 'Eplan_d.awm' im Verzeichnis 'N' um folgende Zeilen::92=Projekt ausdrucken EPL6000 /$EPL6001 /P%P /Output:GDI /Auto
SUPER , das klappt !!!!!! Das bringt mich total weiter............ !!!! Frage könnte man das mit der "Exportfunktion" auch machen ? HTML/DWF ; EXF ; Bilddatei ; DXF ??? Danke nochmals für die INFO !! ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" [Diese Nachricht wurde von FOJ am 30. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hallo Jürgen du kannst natürlich dir noch mehr Kommandos dazu machen, wo nur die Ausgabe verschieden ist. Hier ein Auszug aus der Online Hilfe: /OUTPUT:<Ausgabeart> Gibt Projektseiten aus. Wobei immer alle Seiten ausgegeben werden. Es sei denn, es werden mit dem Parameter /CHOOSEPAGE nur bestimmte Seiten selektiert. Ausgabeart Bedeutung DXF DXF-Ausgabe EXF EXF-Ausgabe. Dabei wird die Datei EPL_ASC.EXF erzeugt. EXFMACRO EXF-Macro Ausgabe GDI Drucken HTML HTML-Ausgabe INTER@VIEW INTER@VIEW-Ausgabe TIF EPLAN-Seiten als Bilder im TIF-Format ausgegeben. Mit /D:<Ausgabeverzeichnis> wird dabei das Ausgabeverzeichnis festgelegt. grüße Frank
FOJ Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WAUW das ist genial, genau das was ich brauche ! Ich will gleich mehr Projekte ins HTML /DXF ausgeben !! SUPER !!!!!!! NOCHMALS HERZLICHEN DANK !!! Juergen PS: Könnte man das in dein *übertrüberaffengeiles* Tool einbauen ? ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 30. Jun. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.8 HF6 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 12. Jul. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Zitat: Original erstellt von F.S.: /OUTPUT:<Ausgabeart> Gibt Projektseiten aus. Wobei immer alle Seiten ausgegeben werden. Es sei denn, es werden mit dem Parameter /CHOOSEPAGE nur bestimmte Seiten selektiert. Ausgabeart Bedeutung DXF DXF-Ausgabe EXF EXF-Ausgabe. Dabei wird die Datei EPL_ASC.EXF erzeugt. EXFMACRO EXF-Macro Ausgabe GDI Drucken HTML HTML-Ausgabe INTER@VIEW INTER@VIEW-Ausgabe TIF EPLAN-Seiten als Bilder im TIF-Format ausgegeben. Mit /D:<Ausgabeverzeichnis> wird dabei das Ausgabeverzeichnis festgelegt.
Hallo Frank,
Hast Du evtl. ein Idee wie ich ein komplettes Projekt-Verzeichniss als PDF ausgebe und die einzelnen PDF-Datei dann so heisen wie das Projekt??? (Ich arbeite hier mit dem Acrobat-Destiller) Gruß Andy
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hallo Horst, Ich denke mal nicht das es etwas mit der Druckerumleitung zu tun hat. Der Acrobat Destiller ist als normaler Drucker anwählbar und kann somit auch als Standarddrucker definiert werden. Mein Problem ist eigentlich nur das ich die gesamten Projekte in einem Projektverzeichniss (z.B. 10Stück) mit nur einem Befehl (s.o. bei DXF Ausgabe) automatisch generieren will. So das ich am Ende meine 10 Projekte in 10 PDF-Files habe. Gruß Andy
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 10. Mai. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hallo, musste diesen alten Beitrag nochmals vorholen ich exportiere ein Projekt als PDF und DWG in den Ordner C:\EPLAN4\DXF dazu verwende ich fogenden Aufruf in Dienstprogramme > Externe Programme: 002 %K\EPL6000 /$EPL6001 /OUTPUT WG /AUTO/D:C:\Eplan4\DXF\%P\ 003 %K\EPL6000 /$EPL6001 /OUTPUT:PDF /AUTO/D:C:\Eplan4\DXF\%P\%P.PDF 000 Diese Ausgabe funktioniert auch gut, hat aber den Nachteil, dass man nur jeweils ein Projekt exportieren kann. Um viele Projekte in einem Rutsch zu exportieren (z.B. komplettes Projektverzeichnis), bietet sich ja das Modul EPL5125 Automatisches Auswerten an.
habe die gleiche Programmaufrufe in die PDF_DWG.awm gespeichert: :101=DWG erstellen in C:\Eplan4\DXF EPL6000 /$EPL6001 /OUTPUT WG /AUTO/D:C:\Eplan4\DXF\%P\ :102=PDF erstellen in C:\Eplan4\DXF EPL6000 /$EPL6001 /OUTPUT:PDF /AUTO/D:C:\Eplan4\DXF\%P\%P.PDF DWG und PDF werden erzeugt, jedoch nicht im Unterorder %P, dadurch werden gleichgenannte Seiten aus mehreren Projekten überschrieben. Fazit: - Dienstprogramme>ExterneProgramme erzeugt Unterordner %P - Automatisches Auswerten > Mehrere Projekte Unterordner funktioniert nicht Wer kennt eine funktionierende Lösung für den Export mehrerer Projekte?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 13. Mai. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Zitat: Original erstellt von django: ... Geht immer nur für ein Projekt.
Hallo django, da muss ich widersprechen - ich kann 26 Projekte automatisch auswerten Projekt > Automatisch Schaltpläne auswerten > Mehrere Projekte auswerten siehe Anhang funktioniert auch recht gut für die Auswertungen, aber leider nicht für die DWG-Ausgabe ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 14. Mai. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Tja Manfred, wer hat jetzt da was selbst gebastelt? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
