Thema: Sortierung bei Anlagen und Ortskennzeichen (1625 mal gelesen)
chivas Mitglied Projektleiter
Beiträge: 88 Registriert: 21.06.2004 ePlan 5.50.3 Compact
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Wenn ich ich ein Inhaltsverzeichnis erstelle erfolgt die Ausgabe der Seitenzahl nicht ansteigend von 1 bis zur letzten Seite, sonder so wie man es in der angefügten Datei sieht - also zuerst Ortskennzeichen A ( mit den beinhalteten Seiten ), dann H und M. Da ich aber mit den Seitenzahlen springe (wechsle die Ortskennzeichen ) möchte ich gerne eine ausgabe erhalten, wenn ich ein Inhaltsverzeichnis erstelle, die von der ersten seite bis zur letzten Seite aufsteigend der Seitenzahl ist. mfg Chivas
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Hallo Chivac, also. In der 550 Professional funktioniert das. Ich schreibe es hier mal rein vielleicht klappt das ja auch mit der Compact. Folgende Vorgehensweise. In den Parametern für die Grafikausgabe die Ausgabeart für das Inhaltsverzeichnis auf Manuell stellen. Nun die Seitenübersicht öffnen und alle Seiten markieren. Nächster Schritt wäre das Inhaltsverzeichnis zu erstellen über Extras -> Inhaltsverzeichnis -> Erstellen. Eplan öffnet die Seitentabelle, links die Originalseiten und rechts leere Felder. Nun in der Tabelle Original den Spaltenkopf Seite anklicken. Alle Seiten werden nach ihrer Seitenzahl sortiert. Jetzt rechts eine Anlage für alle Seiten vergeben (Spaltenkopf anklicken und losschreiben) und/oder ebenfalls einen Ort. Ebenfalls eine Seitennummer festlegen wo Eplan die Seite generieren soll. Jetzt noch den OK-Button und das Inhaltsverzeichnis wurde nach Seitenzahlen sortiert ausgegeben... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
HAllo Bernd, ist ja mal wieder eine "gefinkelte" Sache, klappt auch soweit nur ich erhalte nicht EIN INHALTSVERZEICHNIS sondern mehrere Seite, WARUm ?! (Ich es nur probieren müssen, zwecks neugier !!) Juergen ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
FOJ Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
FOJ Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Tobi2005 Mitglied Eplan-Support
Beiträge: 16 Registriert: 10.03.2004 Eplan 8.0 Schumi Windows XXL Pro Ultra DRM Pentium 5 DualCPU Extralautlüfter ---------- Eplan 5.5 Windows NT Pentium 2 ---------- Eplan 3.3 MS-Dos 80486DX
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chivas
Hallo Bernd Ist es möglich dass das Inhaltsverzeichnis nicht im Inhaltsverzeichnis kommt, weil es ja erst manuell erstellt wird? Wir hatten so ein Problem mit den Zusatzfeldern dank 5.5 mit der Funktion "Inhaltsverzeichnis aktualisieren" geht auch das jetzt. Falls du es herausfindest, ich wäre an der Lösung interessiert. Besten Dank gruss Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
