Thema: SAP R3 (964 mal gelesen)
alexkunkel Mitglied Elektroniker
Beiträge: 37 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 24. Jun. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 24. Jun. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexkunkel
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m.schoppol Mitglied GL
Beiträge: 3 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexkunkel
Guten Morgen, EPLAN-Stücklisten in SAP R3, das ist eine recht umfangreiche Frage... Konstruktions- bzw. Stammstücklisten oder Auftragsstücklisten ? Einstufig oder mehrstufig ? Wie sieht es mit dem Änderungswesen aus ? Diese Fragen sollten mal geklärt werden... vor allem aber die Frage, ob denn die EPLANer auch mit SAP direkt arbeiten sollen oder der Engineering-Bereich von SAP "verschont" bleiben soll. Die entsprechenden Lösungsmöglichkeiten sind vielfältig. Die SAP-Schnittstelle von EPLAN selbst sollte das Unternehmen im Bezug auf die einzelnen, geforderten Prozessschritte prüfen, mit denen sich die Engineering-Abteilung anfreunden müßte. Mit freundlichem Gruß Dr.-Ing. Michael Schoppol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, nach längerer zeit mal wieder da! Ich bin im monent mit SAP R3 beschäftigt und da ging es mir darum die eplan erstellten stücklisten noch SAP zu importieren(Eplan5- Tools?) Es geht mir nur darum das ich die arbeit nicht doppelt machen muss, gibt es da vielleicht einen trick wie man das von eplan nach sap bringt??? Im Prinzip bräuchte ich nur die artikelnummern nach sap bringen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexkunkel
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexkunkel
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexkunkel
servus alex, also, ich habe in meinem früheren leben auch mit SAP gearbeitet. irgendwelche "tricks" gibts da nicht. zum stückliste erstellen (in SAP) habe ich mir die eplan-stückliste (bzw. bestelliste) nach excel exportiert; dann in SAP eine neue stückliste angelegt und per "strg-c" und "strg-v" in SAP übertragen. später habe ich dann die "richtige" ePlan-SAP schnittstelle installiert bekommen (von ePlan-leuten). ist auf der SAP-seite mit entsprechendem installations-/parametrier-aufwand geschehen. danach bist du beim start von ePlan online mit SAP verbunden. wenn du dann in ePlan auf die artikelauswahl gehst bist du direkt in SAP. entsprechent kannst du dann auch SAP-stücklisten erstellen. wenn du einen ansprechpartner bei ePlan brauchst sag bescheid. ich hoffe, das hilft dir. ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
